正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
总进线是TN-S五线进来的,按照规范PE和N 是相互独立的,现场看到临时用电总配电房的总配电箱内N排和PE排是这样设置的。这样设置的算是独立的PE排和N排吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lzhaicxy
沙发
lzhaicxy 发表于 2013-10-16 08:53 PC级本来就是有隔离功能的,干嘛前面加隔离开关???PC级前面需加个断路器,起到保护功能。如果是这样的情况,加上一句话,“注:过载保护只作用于报警,不作用于跳闸.”
2013-10-17 09:53:17
京亨顺
板凳
lzhaicxy 发表于 2013-10-16 08:53 PC级本来就是有隔离功能的,干嘛前面加隔离开关???PC级前面需加个断路器,起到保护功能。提问:假如该电箱是消防控制中心的,箱中回路出线出线了短路电流,该电流已远远大于断路器的额定电流,断路器已跳闸。我的想法是,不想让它断电。这样加了断路器不就起不到持续供电的要求了?大伙是否也有此顾虑?
2013-10-17 09:14:17
加载更多回复 举报
