电磁脉冲阀
DMF-ZM
简介:该阀系国外引进(亦称隔膜阀)是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,
DMF-50
直角阀除尘配件对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。 电磁速连脉冲阀技术指标:工作压力:
0.4
0.7,
环境温度:
-10
55(
使用介质:清洁空气,膜片寿命:喷吹
100
万次以上。 连接螺纹:
ZG2"
,长度:
210mm
,宽度:
190mm
,高度:
200mm
,重量:
2.8kg
DMF-ZM
安装方法:直角电磁脉冲阀输入端
(IN)
,与储气筒金属管相连接,其输出端与除尘箱喷吹管连接,连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封。
8
、电磁阀暂不安装时,可存放在
0~40
℃,相对湿度≤
80%
左右,但无腐蚀性气体的室内,尽可能避免露天存放。 一、我司生产除尘器清灰单元中:
DMF-ZM
电磁速连脉冲阀、淹没式电磁脉冲阀、快速接头式电磁脉冲阀、防爆电磁脉冲阀、气控电磁脉冲阀、法兰式电磁脉冲阀、电磁阀组、时序控制器以及二通五通电磁阀
气缸
气源处理等除尘设备的配套产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘机械用配件ASCO进口脉冲阀ASCO ( DMF-Z )电磁脉冲阀 ,为直角式阀,其进出口之间的夹角为 90 度,它适用于储气筒与除尘喷吹管的安装连接,气流畅通,能提供符合要求的脉冲清灰气流。 ASCCO 脉冲膜片阀专为除尘设备的应用设计,具有高流量,长寿命和快速开 / 关的特点,从而保证可靠经济的工作;高流量,角形阀体,以及特殊的隔膜组件给了除尘设备应用所需的独特的操作特点;集成旋压接头设计,便于安装,无须螺纹连接管;高品质膜片,耐磨,长寿命(即使在相当恶劣的条件下工作)内置式消音器,低噪音,避免外来杂质进入电磁阀阀体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳该阀系国外引进(亦称隔膜阀)是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制, DMF-50 直角阀除尘配件对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率
