土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 吊顶内配管接地怎么做 最好有图集
全部回答(3 )
  • 大西瓜
    匿名者 发表于 2013-10-19 15:59 楼主你说的很陇通,不知道你用的配管是这么材质,镀锌管和SC管的做法是不一样的。如果是PVC管的话是不用做的 …楼主回答的不错
    2013-10-21 11:17:21 来自 PC 评论 举报
  • 楼主你说的很陇通,不知道你用的配管是这么材质,镀锌管和SC管的做法是不一样的。如果是PVC管的话是不用做的。具体做法你可以参照管线敷设的施工工艺要求。镀锌管一般接地做法是配件两侧用接地卡软线连接或用铜的编织线。SC管一般做法是用不小于6个的圆钢直接跨接与配件两侧,单面施焊不得小于12d;双面施焊不得小于6d。希望对你有所帮助;谢谢。
    2013-10-19 15:59:19 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
