土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘机械用配件DMF脉冲阀膜片
除尘机械用配件DMF脉冲阀膜片
发布于:2013-10-10 14:15:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
电磁脉冲阀膜片是脉冲袋式除尘器清灰系统的喷吹气路“开关” , 而阀体内的膜片又是其正常运行的关键所在 , 由脉冲控制仪控制阀体内的膜片震动进街上脉冲“冲量”喷吹清灰 , 膜片后控的面积大于前控的面积 , 气压作用力大 , 使膜片处在关键位置 . 脉冲控制仪输入电信号 , 使电磁先导头吸合运性 , 打开卸荷孔 . 膜片后控的压力气体迅速排出 . 膜片前控的压力气体将膜片抬起 , 打开电磁脉冲阀通道进街上喷吹 , 电信号消失 , 电磁先导头的弹簧使动柱立即复位封闭卸荷孔 , 膜片后控气体压力和弹簧作用力使膜片关闭通道 , 电磁脉冲阀停止喷吹 , 膜片上的阻力孔 , 当先导头动柱抬起 , 气体压力卸荷时 , 起到阻力气流的作用 , 当卸荷封闭时 , 使压力气体迅速充满到后腔 , 使膜片关闭通道 , 停止喷吹 .
安装使用 :
1. 使用前注意检查元件是否在运输过程中损坏。
2. 安装前应先通气清理供气管道内杂物 . 安装时注意气体流动方向及接管是否正确。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
韩国废气治理技术资料
韩国 废气治理技术 一个是 离子交换(纤维) 废气处理设备- 专门治理恶臭(酸碱性废气)还一个是 电加热催化式废气处理设别(FCTO)供大家研究研究
