土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 空气净化装置的分类及净化方式
空气净化装置的分类及净化方式
发布于:2013-10-10 09:47:10 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
按照应用领域可以分为:家用空气净化器、车载空气净化器(又称车用空气净化器)、医用空气净化器、工业用空气净化器和工程类空气净化器等。
按照空气净化装置净化方式分为以下几种:
1、净化方式:低温非对称等离子体。低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击。产生电化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,
2、净化方式:化学制剂主要产品为空气清新剂(车用香水),其产品价格低廉,但也只能掩盖一些异味,而且在阳光作用下发生复杂的化学反应,成为车内新的污染,根本无法消除有害气体。
3、净化方式:化学分解主要工作原理是离子器臭氧发生器,能增加空气中负离子数量和降低空气中固态尘埃,有杀菌作用但对分解甲醛等有害气体作用不大。臭氧发生器产生大量高浓度臭氧,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能杀灭人体白细胞,有导致癌变的可能,负离子易吸附灰尘,从而粘附在车厢内壁顶棚,导致内饰车厢特别是浅色车会逐渐变成灰黑色。
4、净化方式:吸附、挥发。是以中草药为介质的净化器,有一定的抑菌功能,但中草药在固态下基本起不到净化作用,净化器使用中草药成分只是微量的,达到饱和后不但不能杀菌而且容易成为细菌的繁衍体,换下的滤芯涉及无害处理的困难。
5、净化方式:吸附。活性炭过滤器在短时间内能吸附一定的细菌和尘土及有害气体,能过滤一定的细菌和尘土有吸附功能,但无选择吸附,对水的吸附率为45%。
6、净化方式:多层过滤主要为复合式净化器,过滤效果较好,能明显降低空气中固态尘埃,但价格较高,且其过滤装置使用一段时间后就要求更换,无法再生,对有害气体基本无作用。jiejingchejian.com/jishu/
7、净化方式:催化、分解。主要是光触媒净化器能分解部分有害气体,但目前光触媒尚处于试验阶段技术尚未成熟,光触媒必须依靠太阳光中紫外线的照射才能产生作用,使用紫外线灯容易损坏,更换频繁,同时紫外线对人体、塑料有伤害。
8、净化方式:过滤吸附。主要用疏水晶态二氧化硅分子筛为过滤介质能彻底清除苯,二甲苯、三氯甲烷等多种有害气体,对水及空气不吸附,能有效吸附多种有害气体,吸附量大,过滤材料可使用简单方法脱附再生使用,不会产生新的污染源。
  • 唧唧咕咕
    唧唧咕咕 沙发
    楼主第八条所说的疏水晶态二氧化硅分子筛是什么东东?
    2013-10-12 09:56:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
特殊功效空气净化器结构组成及特点介绍
空气净化器(又称“空气清洁器”、空气清新机),是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。空气净化器构成空气净化装置主要构成有:机箱外壳、过滤段、风道设计、电机、电源、液晶显示屏等。决定寿命的是电机,决定净化效能的是过滤段,决定是否安静的是风道设计、机箱外壳、过滤段、电机。
