土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 遇到一个小技巧,却不会用,请教高手
遇到一个小技巧,却不会用,请教高手
发布于:2013-10-10 08:38:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
昨晚遇到一个计算书归并的小技巧,作者提供了一个文件max.fas
使用方法:
1.把pkpm计算目录里面的wpj1.t wpj2.t wpj3.t ...... 转换成dwg文件.
2.然后把这些文件放到同一个文件里面.
3.把其中的一层的梁配筋计算书改成蓝色
4.把这几层的计算书叠在一起.
5.运行命令max,选择计算书(这时只会选择蓝色的部分)
6.最大的配筋就会在同一图层里.
我只是将max.fas文件机械的放如autocad的support的文件夹中,后来在CAD中直接运行,提示无此命令。
小白请教高手帮忙,这个文件是二次开发的用?还是??一头雾水
全部回复(19 )
  • mino呀
    mino呀 沙发
    关于这个问题 看了好多说法 现在终于解决了 很有帮助的帖子
    2015-08-12 19:24:12
  • erdan.369
    erdan.369 板凳
    插件 要先加载的
    加载方法 快捷键 AP
    探索者下 就点菜单 工具--加载应用程序
    2013-10-21 12:42:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
恳请大师进来指点
家里装修,是九几年的老房子,六楼顶楼,将一面承重墙敲除,上面是3米梁(都说老房子梁是圈梁),楼顶是预制板,梁高约300,寛240,里面的配筋是12的,请问有没有安全问题。
