土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 2013年10月工地工作记录之二
2013年10月工地工作记录之二
发布于:2013-10-09 23:46:09 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
献给那些还未进入工地或者还未接触到的同伴们,就当交流学习吧 !
2013 年 10 月工地工作记录之二
初到项目部,土方开挖已经结束,各标段正在做砖胎膜。关于放线我接触的不多,但是一直觉得,想要做好施工,放线的一些基本技能还是要掌握的,例如:全站仪、经纬仪、水准仪,这些仪器的架设和使用对于施工来说是必不可少的。之前第一次上工地,师傅就说过对于图纸的熟悉程度,以及从图纸中能解读出来多少东西,是作为施工员的必要条件之一。
土建施工员在工作中,主要依据的是结构施工图和建筑施工图,关于结构施工图(简称结施):(结施是现场放线的主要依据,当然,前提是给定控制点之后),先熟悉结构设计总说明,了解各个分项工程、分部工程的具体要求,以及需要参考的图集编号,再对图纸的细部进行研究,钢筋工、木工以及架子工,都需要结构图纸,以我现在的施工现场,我从基础开始大致介绍一下施工工序吧,在基础施工中,首先,施工员放线定点、定线,其次,泥瓦工班组依据放线做出承台砖模,回填土,达到施工要求后(标高控制),底板垫层混凝土浇筑,养护期过后,防水班组进场,防水卷材敷设,再对底板周边进行砖模砌筑,防水卷材保护层浇筑,继续养护,一定时间以后,钢筋工班组进场,承台钢筋、底板梁、板、柱筋绑扎,期间水电安装同步进行,达到验收要求之后,混凝土浇筑,浇筑以后,专人湿水养护(一般要求 7 天)。
这样基础算是告一段落,下面进入地下室顶板及地下室柱安装过程介绍:在基础完成混凝土浇筑的第二天,养护之前,就可以用经纬仪施工放线,在养护的同时,架子工班组和钢筋工班组进场,钢筋工依据柱位图进行柱钢筋的绑扎,柱位图上面介绍了柱子截面大小、钢筋配筋、柱顶标高、以及柱变截面高度等等,架子工班组依据结施进行架子的搭设,完成架子的搭设之后,木工班组进场,木工依据结施和建施,对梁、板模板进行架设,完成了一部分,有工作面以后,钢筋工班组进场,先绑扎梁钢筋,完成之后,进行板筋的绑扎,期间要注意保护层厚度的控制,梁的保护层厚度 25MM ,板保护层厚度 15MM ,梁箍筋也要求每边留有 25MM 的保护层厚度,梁板柱的钢筋的部分绑扎要求可翻阅图集 101 — 1 查看,我就不一一细说了。钢筋绑扎完成之后,木工再次进场,对梁模板加固、柱模板搭设及加固,期间水电施工同步进行,这样达到验收要求之后,通知监理和甲方进行隐蔽工程验收,浇筑混凝土,一层以上,以此类推,进行施工作业!
以上仅是本人部分所见,还有许多未涉及到的地方,后期慢慢补充,当然,个人能力有限,难免有不少错误,希望大家批评指出 ~~
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
非开挖施工--泥浆
非开挖泥浆 1.非开挖施工的特点 非开挖技术是指在不开挖地表的条件下探测、检查、修复、更换和铺设各种地下设施(主要包括各种管线)。它主要施工技术有:水平定向钻进技术即HDD技术,顶管和夯管技术、微型隧道技术、以及爆管法和裂管法等管线修复技术。非开挖施工技术大多应用于各种管线穿越河流、铁路、公路、建筑物等场合。因为其施工地点的缘故,所穿越地层大多为粘土、粉土、沙土以及淤泥和砂层等软弱地层、所以对泥浆有着许多特殊的要求:
