土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 新手求助高层防火规范问题?
新手求助高层防火规范问题?
发布于:2013-10-09 23:41:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为 乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 问题1:楼梯间户门,应该是乙级,还是甲级? 问题2:这个窗间墙指的是各户之间吗?窗槛墙相临上下两层都挑出0.6米算出挑吗(凸窗形式)?(住宅建筑规范9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于 0.8m的窗槛墙 或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。) 高规是1.2,住宅建筑规范是0.8,该套用哪个值呢(11+1单元式住宅)? 问题3:关于住宅划分防火分区的问题? 11+1单元式住宅,楼梯间为开敞楼梯间,每个单元每层建筑面积为250,11+1层总建筑面积为3000,大于二级建筑要求的防火面积1500,应该怎么样划分防火分区,如果从中划分为两个,开敞楼梯间又怎么分隔两个防火分区呢?还是每户为一个防火分区呢?
全部回复(5 )
  • yeshenguo07
    yeshenguo07 沙发
    shl8634040 发表于 2013-10-14 10:57 高规6.1.1.2条是板式住宅每个单元只设一个楼梯间的特别要求,所以要求相对严格些。所以,对于问题1和问题2如 …问题是现在每个单元超过了防火分区的最大面积、
    2013-10-17 22:16:17
  • shl8634040
    shl8634040 板凳
    高规6.1.1.2条是板式住宅每个单元只设一个楼梯间的特别要求,所以要求相对严格些。所以,对于问题1和问题2如果建筑属于6.1.1.2条就需按本条要求执行。关于防火分区,好好研习规范吧,一般每层面积没有超过规范的,按单元划分防火分区。
    2013-10-14 10:57:14
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农村自建房屋,求设计图纸
地基东西12米,南北9米,门开在东面。西面有邻居房。北面前是一条路,南面有邻居房。 要求:一楼:车库+客厅餐厅,厨房+老人房,最后排是楼梯间+卫生间;二楼:随意安排。希望有阳台、飘窗的设计,可以考虑设计一个棋牌室、书房;三楼:随意安排,有个小露台、储藏室(楼顶杂物间)就好了。谢谢各位大师了,深表感谢!
