土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 毛石混凝土是什么?怎样的工艺?
毛石混凝土是什么?怎样的工艺?
发布于:2013-10-09 21:03:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
毛石跟水泥等一起放进搅拌机否?浇注时,需要振动否?
全部回复(18 )
  • jyun123
    jyun123 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-10-13 10:16 毛石混凝土施工工艺  毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20*15*15cm到10*1 …谢谢,我已经知道了
    2013-10-14 15:54:14
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    jyun123 发表于 2013-10-12 17:42 嗯,继续了解毛石混凝土施工工艺  毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20*15*15cm到10*10*10cm的,在地下超挖部分或基础底部商品混凝土浇筑过程中人工抛入,为求均匀。形成耐压,承载为的构件。   毛石砼,就是在砼在加入毛石,和普通混凝土要求一样,不过毛石用量有限制,一般毛石的用量不能超过混凝土的1/3,石块最大面不能大于构件宽度的1/2。毛石与毛石不能直接接触形成堆砌,必须要砼填充,,间距不能小于15cm。    砼中掺用的毛石应选用坚实、未风化、无裂缝洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于300mm,表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。  毛石砼的厚度不宜小于400mm。浇筑时,应先铺一层100-150mm厚砼打底,再铺上毛石,毛石插入砼约一半后,再灌砼,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑砼,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于100mm厚的砼覆盖层,所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。  毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于100mm,离开模板或槽壁距离不小于150mm,以保证能在其间插入振动棒进行捣固和毛石能被砼包裹。振捣时应避免振动棒碰撞毛石、模板和基槽壁。  对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于砼表面。
    2013-10-13 10:16:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桩基设计时不考虑桩身自重的原因
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-10-9 19:32 编辑 在浅基础设计中,一般都要考虑基础自重及基础以上覆土的自重,而在桩基设计计算中,在桩基规范中却不考虑桩身自重,主要有以下的原因:因为桩的承载力特征值由试桩或经验公式确定,由试桩确定时,桩的承载力特征值不包括桩的自重;由经验公式计算时,桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值均已考虑桩身自重的因素。
