土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 16mn无缝钢管防腐除锈的方法
16mn无缝钢管防腐除锈的方法
发布于:2013-10-09 16:58:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
根据 16mn无缝钢管tspipes.com表面的硬度、原始锈蚀程度、要求的表面粗糙度、涂层类型等来选择磨料,对于单层环氧、二层或三层聚乙烯涂层,采用钢砂和钢丸的混合磨料更易达到理想的除锈效果。磨料的粒径及配比为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布,磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄;同时由于锚纹太深,在防腐过程中防腐层易形成气泡,严重影响防腐层的性能。粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀,不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击,还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到清理效果,同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损,而且磨料的利用率也可大大提高。清洗和预热在喷射处理前,采用清洗的方法除去钢管表面的油脂和积垢,采用加热炉对管体预热至40一60℃,使16mn无缝钢管表面保持干燥状态。
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 沙发
    路过,看看,充充电:victory:
    2013-10-12 13:36:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
2002定额2002定额2002定额
2002定额2002定额2002定额2002定额2002定额
