土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 过线盒,过线箱的区别!!
过线盒,过线箱的区别!!
发布于:2013-10-09 16:22:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
SC25 、SC50管径太粗,过线盒无此规格,是否可以改为加装过线箱?
全部回复(5 )
  • talentdan
    talentdan 沙发
    箱的尺寸比较大一些,一般有多个电缆导线进出。盒的尺寸就比较小,进出的电缆和导线很少。
    2013-10-11 11:20:11
  • 注册电气师
    完全可以!!!!!!!!!!!!
    2013-10-10 19:28:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
洞壁护口玻璃钢桥架的改进作法
洞壁护口玻璃钢桥架穿墙过板留洞,通常采取预留洞或操作人员现场打洞两种方式,待墙壁刮白后将桥架穿越即可。这样做除加大洞口内防火堵料的填塞量外,还造成了洞口周边因扩凿洞壁出现搓口或砌块松动等现象,直接影响工程质量。通过采用镀锌铁皮围成矩形桶状制成洞壁护口,经工程实践,使用效果不错。 一、制作与安装 采用厚度为1 mm的镀锌铁皮围成矩形筒状,其内径为桥架外径四周加50 mm。水平安装时,洞壁护口与墙同宽,并在对角外侧增加固定点,通过固定点与墙体固定
