土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正软件喷淋水力计算
天正软件喷淋水力计算
发布于:2013-10-09 16:17:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本工程为中危Ⅰ级,作用面积为160m2,现布置平面进行水力计算,最不利喷头处所在的房间为7.9m*9.38m,共布置了9个喷头,如图所示。此时采用天正喷淋计算时面积如何框选或者选择那些喷头?本人试用框选面积截图所示,面积接近160m2,但计算结果,得到的系统流量、喷水强度过于偏大,各位有这种情况吗?这种情况下该如何框选作用面积或者选择那些喷头,是结果更合理?
没土木币无法悬赏大家,恳请热心网友或天正官方解答!
全部回复(4 )
  • 做不被割的韭菜
    刚进入给排水设计行业,小白提问:我用天正给排水2014,喷头布置和管径以及水力计算,怎么都是自动生成的呢?
    2020-08-31 14:26:31
  • vivianlt
    vivianlt 板凳
    采用扩大覆盖面积洒水喷头,控制喷头密度。
    2019-11-30 11:42:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水排水图库里有一个小要求
本帖最后由 造杯水 于 2013-10-8 10:39 编辑 一直画图,发现排水图库里的地漏有点不合理。见下图1,最好改成图1右侧那种。另外给排水图库里增加如图2那种,当作承水弯,这种画轴测图时可以百搭。当然自己可以添加到图库,如果今后软件自己带,方便了大家。
