土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2/O工艺的特点和存在问题
A2/O工艺的特点和存在问题
发布于:2013-10-09 16:08:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  特点
  (1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;
  (2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀的缺点,SVI值一般均小于100;
  (3)污泥中含P浓度高,一般为2.5%以上,具有很高的肥效;
  (4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低;
  (5)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;
  (6)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能提高。
  存在问题
  (1)除磷效果难再提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此;
  (2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;
  (3)进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的DO,减少停留时间,防止生产厌氧状态和污泥释放P的现象出现,但DO浓度也不宜过高,以防循环混夜对缺氧反应器的干扰。
全部回复(19 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    生化除磷是受局限的。
    2015-02-12 07:49:12
  • songydn
    songydn 板凳
    感谢楼主分享
    2013-10-21 09:04:21
水处理
42.43 万条内容 · 1455 人订阅
IC厌氧工艺阶段的主要控制参数进行简要分析说明
厌氧工艺处理设备主要是IC厌氧反应器,其主要的控制参数有以下内容:  PH值:反应器进水PH值要求控制在6.5~8.0之间,过低或过高的PH值都会对工艺造成巨大的影响,其影响主要体现在对厌氧菌(主要是产甲烷菌)的方面,包括:①影响菌体及酶系统的生理功能和活性②影响环境的氧化还原电位③影响基质的活性。产甲烷菌的这些性质功能遭到破坏后,处理COD的活性就会大大的降低。  温度:反应器进水温度要求控制在35.5~37.5之间,因为产甲烷菌大多数都属于中温菌,在这个范围内,其处理效率是很高的。温度高于40℃时,处理效率会急剧下降;最好也不要低于35℃,温度过低,处理效率也会下降很多。
