特点
(1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;
(2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀的缺点,SVI值一般均小于100;
(3)污泥中含P浓度高,一般为2.5%以上,具有很高的肥效;
(4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低;
(5)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;
(6)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能提高。
存在问题
(1)除磷效果难再提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此;
(2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;
(3)进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的DO,减少停留时间,防止生产厌氧状态和污泥释放P的现象出现,但DO浓度也不宜过高,以防循环混夜对缺氧反应器的干扰。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
IC厌氧工艺阶段的主要控制参数进行简要分析说明厌氧工艺处理设备主要是IC厌氧反应器,其主要的控制参数有以下内容: PH值:反应器进水PH值要求控制在6.5~8.0之间,过低或过高的PH值都会对工艺造成巨大的影响,其影响主要体现在对厌氧菌(主要是产甲烷菌)的方面,包括:①影响菌体及酶系统的生理功能和活性②影响环境的氧化还原电位③影响基质的活性。产甲烷菌的这些性质功能遭到破坏后,处理COD的活性就会大大的降低。 温度:反应器进水温度要求控制在35.5~37.5之间,因为产甲烷菌大多数都属于中温菌,在这个范围内,其处理效率是很高的。温度高于40℃时,处理效率会急剧下降;最好也不要低于35℃,温度过低,处理效率也会下降很多。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
飞啊飞啊
沙发
生化除磷是受局限的。
2015-02-12 07:49:12
songydn
板凳
感谢楼主分享
2013-10-21 09:04:21
加载更多回复 举报
