厌氧设计:
1、不是反应器先进就好用,反应器的选择主要是根据水质条件决定,关键是可生化性与分子结构决定的。还要注意该水质特点,微生物是否能够产生足够的酶促进分解完成。
2、不是容积负荷高就是先进,容积负荷高不是目的,反应器处理的效率高才是目标。所以不必追求容积负荷高,而降低有效容积,HRT有时很重要,有时候分解是需要足够的时间的。
3、不是污泥负荷高就是先进,污泥负荷高当然是好事,但是也不能盲目追求,反应器合理管理。控制理想的运行条件才是最重要的。
4、反应器不是越高越牛,反应器高度其实不重要,但是水力混合达到理想目标才是最重要,需要较好的传质效果,微生物能够有足够的摄入养料的条件。
5、三相分离器不是越复杂越好,三相分离器主要的作用是,气,液,固完全能够分离,但是现在很多专家盲目追求分离器的先进行,其实不然,用最小的投资达到更好的效果才是最重要的。
6、反应器不是万能的,在合适的工艺里起关键作用才是最重要的
好氧设计:
1、不是容积越大越好,容积大,增加了投资,不经济,当然在设计运行过程中,合理最重要。
2、不是负荷越高越好,负荷高,增加控制难度,运行过程容易污泥膨胀,造成出水超标。
3、不是生物活性越强越好,生物活性越高,繁殖能力就越强,同时剩余污泥就越多。剩余污泥也是污染物,只是污染物转化了而已,我们还是需要处理。
4、不是污泥浓度越高越好,除了一些特殊的废水,如高氨氮废水,一般不要追求高污泥浓度,高的污泥浓度容易造成污泥负荷低,导致污泥内源呼吸增强,污泥菌胶团解体,污泥沉降性变差。
5、设计过程中,注意一些减少一些理论,多一些运行经验考虑。
6、工艺好不好,实用才是硬道理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
xingjf731011
沙发
一句话,无论白猫黑猫能抓老鼠的就是好猫
2013-12-21 14:41:21
youzhihua001
板凳
2013-12-20 20:48:20
加载更多回复 举报
