土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 全面剖析世茂集团猛追湾项目新8000平景观体验区工程
发布于:2013-10-09 15:17:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
项目说明:
项目名称:世茂集团猛追湾项目新8000平景观体验区工程
建设单位:成都世茂房地产开发有限公司
项目位置:成都市猛追湾建设北路一段(游乐园旧址)
工期:40个日历天
概述:本工程位于交通繁华的一环路内,位于成都市正东边,景观面积8000平米,其中硬景2000平米,软景6000平米,总造价500万元。
本工程集休闲会所、高端写字楼、住宅楼群等于一体。本工程作为进入小区和会所的重要地带景观,将对客户的观感造成最重要的第一印象。因此建设单位要求将本工程作为重要打造对象。本工程将以"欧洲新古典主义"为主,并配合售楼部的欧式风格,打造"尊贵典雅,浪漫自然,温馨舒适"的王府宫苑。
园区内集LOGO水景、游园小径、木作长廊、沙滩水池、花海、果园、银杏林、桂花林、自然树阵等。
工程内容:
硬质景观:道路广场、水景、木作廊架、六角亭、铁艺栏杆、铁艺大门、沙滩水池、硬质铺贴、砖砌体等。场内土方平整、若建设单位可能要求的种植土回填。
绿化部分:包括土方按竖向设计要求进行和初整形、精整形(达到理想效果)、造型堆坡、土壤的改良、种植土的短驳、乔木、灌木、地被植物种植(移栽)、草坪铺设、灌溉及壹年期的养护。
安装部分:给水浇灌、喷灌、电气照明(穿线管、线缆、灯具、红外监控、室外音响)。室外与市政相接的排水。
施工现场:施工现场状况较好,施工工作区域多,前期道路交叉少,交通较为方便,但随着各项施工活动的开展,根据现场情况,总包会修施工通道,在此期间,会给施工带来不便,但我方会与各方协调,创造有利于我方的施工条件。
景观施工说明
1、工程目标:
坚持"科学管理、注重质量、信守合约、真诚服务",创建"五个一流":以一流的项目管理,一流的工程质量,一流的安全生产与文明施工,一流的效率,一流的服务。
2、工程质量目标:
作为施工企业来说,质量是企业的生命,针对本工程的规模、特点,我公司将认真把握好这次机会,从抓施工现场管理入手,组织强有力的施工班子,从进场至竣工的整个施工过程中认真执行已通过论证的IS09002贯标《程序文件》和《质量保证手册》等一系列标准,严格按照施工图纸、施工验收规范和质量评定标准进行施工,对工程质量实行三级管理程序,集中公司的管理精英力量,确保工程达到优良等级。
3、施工工期目标:
我们确保在要求的工期内完成全部施工内容。由于本工程单体多,施工环节多,涉及面广,工程流水交叉作业较为频繁,为了确保工期,我们会合理地配置劳动力、周转材料、机械设备等施工要素,根据各施工阶段的客观要求,对施工所需的人、财、物由工程项目部统一调度,按总进度网络的要求落实到各节点,完成各节点的任务。
4、安全生产、文明施工目标:
严格执行国家及四川省关于安全生产、文明施工、标化样板工地的各项标准。对现场办公室、职工生活区、材料堆放、机具设备布置、临时用电、用水、施工场地的规划布置着眼于高标准、严格要求。进一步提高企业特色及创新意识,同时为职工的工作、生活提供较良好的环境。将"安全生产,文明施工"作为施工期间一项十分重要的工作,并由专人来抓,把工作落到实处。以达到如下目标:
5、安全生产目标:工程自开工到竣工无重大安全事故。
6、文明施工目标:现场管理确保达到成都市文明工地标准。
7、服务目标:本公司的质量方针是"科学管理、注重质量、信守合约、真诚服务"。以质量方针为指导,周到服务,创优质工程,让顾客满意是我们的服务目标,我公司将按照IS09002质量保证体系的有关规定,坚持质量保修回访制,实行产后报务。在保修期内对使用单位提出的问题做到件件有答复,事事有落实,以此维护企业信誉,提高企业竞争能力。
本工程的重点及难点
概述:
本工程最重要的在于两点:一是工期,二是施工图纸。
人员组织上,本工程由于工期短,工作量多,且施工图纸会随时的变化,我司在施工过程中会遇到很多问题,但是我司会周全的考虑与制定施工方案。且从施工开始就会开始进行加班作业。
工程实施:
1、工程施工难点:
(1)工程工期紧张。甲方要求施工关门日期为3月31日(水景4月2日),而自本施工组织设计编制日,还未出正式版的施工蓝图,出具施工白图有许多问题。22日组织过一次图纸会审,详图被改的面目全非,当前材料计划无法提出,而施工蓝图何时可以出具尚不清楚。
因本工程时间紧张,自21日开工以来,现场很多条件不具备:场地未完全回填到位、地面路面未完全破除、水电接口未知、市政管网场分布未知。
(2)两个铁艺大门及附属景墙。大门因造型复杂,需提前定制加工,且要达到设计效果。现代新古代风格的景墙,分布在主入口大门的两边,中间各有一道水景雕塑。异形的压顶及造型柱,均需达到效果要求,颇费时间与精力。
(3)围墙柱。围墙柱按设计要求,结构施工难度大,且花岗石的正石压顶加工,时间。且面层的铺贴需要达到精良的工艺要求。。
(4)六角亭。受工期和场地限制,六角亭采用现场加工的方式不太现实,最好工厂制作加工,现场拼装。
(5)木廊架及玻璃。木廊架制作需要材料预订,在材料计划时精度和数量均需得到保证,而加工的周期也必需在最短时间内完成。
面层玻璃当前设计还未确定是用碎花玻璃还是普通钢化玻璃,不管采用其中哪一种,均需钢化,而钢化需要时间。而钢化玻璃需木廊架完工才可制作。
(6)园区入口。园区入口是进入园区的第一道铺装,其视觉效果直接影响人的第一观感,而园区入口的弧形部分需精确施工。
2、工程施工重点:
(1)入口水景。入口的水景要做成水从几个孔中徐徐吐出状,这需要每个孔均用阀门单独控制。而可能涉及到两个问题,一是每个孔吐出来的水要达到设计要求,对吐水口的要求有特殊要求,吐水口需往上翘且有出水一定的力度;二是当前设计的水景较小较窄,水喷出后可能会射的较远;三是当前设计的积水坑较小,可能造成流水速度小于抽水速度的情况。这些都需要和设计沟通,在不影响效果的前提下解决此问题。
(2)LOGO景墙。LOGO跌水景墙当前设计要做成两面流水状,对水电安装及防水会有较高要求。
(3)下沉广场。要做成错落有致的情趣,本部分对设计标高控制有较高要求;这是本部分的标高最低点,同时需考虑积水处理。
(4)夜间施工。因工期很紧张,必需采取夜间作业,且本工程处于一环以内,夜间施工不能采用大型的机械作业,只能是人工作业。
(5)扬尘控制。因紧邻市政路面,需随时派人注意路面清洁。
3、质量重难点分析及措施
通过对该工程的全面了解,经认真分析认为该项目的质量重难点具以下几方面:
1)质量的均好性难以把握:该工程涉及面多,水景、木作廊架、洗米石路、木亭、沙滩水池、法式特色景墙等,工作内容的工程量相对较大。
2)水体的防水处理及饰面石材的反碱处理,我方在施工水体饰面时会采用专用粘接剂,以更好的防止其空鼓、脱落和反碱。
3)同一平面石材的厚度差别较大,中间面层一般为20-30厚,而边带面层均为50厚。对基层施工要求较高。
4)因本工程平均回填厚度约0.8米,未经振动和碾压即施工,容易造成不均匀沉降和变形从而影响景观效果。
5)同种材料的加工量大,可能导致材料品质变化:因工期要求紧迫,为保证材料的充足供应采用多厂家供应的方式。
6)因场地移交缓慢至工期紧迫,赶工易造成质量缺陷。
7)软、硬景的交叉施工,产生的相互干扰对质量也产生一定影响。
4、其它
(1)材料。因工期紧张,材料供应是很大的问题。自材料计划拿出之后,需立即组织材料的下单与进场,因存在加工周期与施工先后,所以对材料入场的先后顺序会有很明确的要求,如果材料不能及时进场,将直接影响整个工期。
(2)人工。会存在经常加班和几天内集中抢工以及夜间施工的问题。
全部回复(47 )
  • peterlid
    peterlid 沙发
    好资料大开眼界
    2014-04-20 12:18:20
  • goudan2013
    goudan2013 板凳
    很不错,弄得很好,特来学习一翻
    2013-11-06 09:06:06
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
上海世博园区绿地系统规划建设剖析
本帖最后由 dadfjlkajn 于 2013-10-9 13:18 编辑 规划背景2010上海世博会的选址位于市中心,跨越黄浦江东西两岸,是上海黄浦江两岸开发、旧区改造和产业布局调整的重点地区。目前浦东园区自西向东分别有后滩公园、世博公园、白莲泾公园三个滨江绿地已经陆续开工建设;浦西园区滨江绿地与浦东园区隔江相望,遥相呼应,既是浦江两岸景观绿化体系以及世博会公共景观绿化体系的重要组成部分,也是世博会浦西园区室外休闲、游憩、观景的重要公共活动场所。
