土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线路不同电压等级相应风偏下的最小空气间隙
发布于:2013-10-09 14:53:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
国内的一般不同电压等级的相应风偏的空气间隙都有规程对应给出来了,一般就是工频电压,操作电压,雷电过电压,带电作业,需要用到时就查到了,比如220,雷电 1.9,操作1.45,工频0.55,带电1.8,若果要是搞国外其他电压等级的,比如45kV,90kV,132kV,161kV,230kV,400kV,这样的电压等级,线路专业通常要规划塔头,提间隙圆,那么,这种电压等级的空气间隙一般该怎么取了,查iec标准或者en50341,不像国内规程直接给出来,是不能直接插到了,那要是按照国内的一般输电线路的绝缘配合的话,这样的电压空气间隙是该怎么计算出来,或者怎么一个查找的程序,求解!!
全部回复(14 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    路过看看学学
    2014-02-23 15:02:23
  • el-jiang
    el-jiang 板凳
    顶一下
    2014-02-21 10:49:21
输变电工程
11.09 万条内容 · 629 人订阅
关于电缆长度的计算
我想问下,电缆总的的长度如何计算,比如有电缆分支箱,环网柜,或者开闭所之类的,总的长度该如何计算,穿管的管径选多大,预留管孔预留多少,排管多远设置一座电缆井,电缆井的大小做多大有没有什么要求的
