土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电缆长度的计算
关于电缆长度的计算
发布于:2013-10-09 11:07:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我想问下,电缆总的的长度如何计算,比如有电缆分支箱,环网柜,或者开闭所之类的,总的长度该如何计算,穿管的管径选多大,预留管孔预留多少,排管多远设置一座电缆井,电缆井的大小做多大有没有什么要求的
全部回复(3 )
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 沙发
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-10-11 14:08:11
  • 自行
    自行 板凳
    预留管数量根据电力规划确定。
    至于电缆长度,可以根据电缆的详细走径,然后根据电缆的弯转半径、接头预留等计算出来的,初略的一般取5%增加量。
    2013-10-11 06:53:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于照明 求指教 先谢谢大家
照明布置是根据光照度去确定房间内布多少盏灯具,灯具一般是以功率W来显示的,怎么换算成光通量啊?比如一盏40W的高压钠灯,光通量多少啊?
