土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求cad绘图高手解答
求cad绘图高手解答
发布于:2013-10-09 14:22:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad 右下往左上框选 为什么选不中窗口范围之外 的东西?
全部回复(3 )
  • lingyun18
    lingyun18 沙发
    搞不懂什么意思
    2013-10-12 17:45:12
  • beyond_june
    beyond_june 板凳
    klein1886 发表于 2013-10-10 18:10 只要粘到选框的内容都会被选中,框之外的当然选不中了。就是窗口小的时候选到了 ,然后滚动滚轮放大之后窗口之外的又没了,怎么回事呢?
    2013-10-11 09:02:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
分享:CAD快速做室内设计图的47个技巧
用CAD做室内设计图的朋友都会遇到一些困难,下面为大家整理了CAD快速做室内设计图的47个技巧,希望对大家平时的工作和学习提供一些帮助!1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式。2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
