土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 解决建筑工程给水问题的相关策略
解决建筑工程给水问题的相关策略
发布于:2013-10-09 14:07:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  建筑工程给排水施工过程中出现的种种问题不仅会影响建筑工程的质量,还会对人们的生活及工作带来极大的消极影响。因此,必须采取有效措施,对这些问题加以解决。主要策略有以下几点:
  1、加强管道渗漏的预防和处理力度
  预防和处理是解决管道渗漏的重要举措:
①做好预防措施。一方面,在给排水施工准备过程中,提高材料的质量标准,对施工材料进行仔细的检查,并详细的做好记录,若出现问题及时更换材料。另一方面,要对成品以及半成品进行保护。管道安装后,施工单位应对其他工作环节的工作人员说明管道的安装位置,以防其在作业时会损坏管道,而且要做好管道的定期检查工作,及时对出现损坏的管道进行维修。还需要强调的就是在施工前要加强对施工人员的专业培训,使其承担该有的责任,另外,在安装ppr管的过程中应采取相应的处理措施对管材的伸缩性加以预防。
②做好处理措施。 当发现管道渗漏时,首先要找到管道的漏水处,全面的分析漏水的原因,更换质量不合格的管材,如果渗漏现象是因为操作不合理的原因导致的,应该立刻返工,若是ppr管因热胀冷缩而变形,应立即截掉变形部位,并重新制作,进行安装。
  2、加强管道堵塞的预防和处理力度
  要想解决管道堵塞的问题,必须做好其预防和处理工作:
①做好预防工作。首先,如果立管在安装时中断,应该用麻袋把管道敞开的断口裹紧缠好,若管道井内的立管安装中断,为了防止大量的杂物进入,应将厚木板盖在管道井的上方;其次,在安装排水管道时,要严格按照设计图一步步来,并且要结合实际情况,如果对管径有疑问要提请设计的变更;再次,要重视施工作业的管理和指导。
②做好处理措施。在施工期间,对于管道被建筑垃圾堵塞的状况,要及时截断管道,并更换管件、管材。系统堵区,需要有层次的寻找堵塞点。若是在使用期间出现堵塞,应利用专业机械以及手工工具对管道进行疏通。
  3、加强水压不足以及供水量的预防和处理力度
  对施工设计图进行认真的审核,是解决此问题的主要途径。可以把邻近的建筑物的数据调查作为参照。同时,要加强对管道的防护工作,一旦发现问题,立即更换设备进行处理。
  4、提高施工单位的安全管理意识以及施工人员的整体素质
  在给排水工程施工时前,施工单位必须认真的考察地形地势,消除安全隐患,保证给排水施工的顺利进行。同时,把职业技能水平以及职业道德水平作为选拨施工人员的标准,对其进行专业的培训,提高专业技能与职业道德,加强责任感,提高施工人员的整体素质。
  总结:
  给排水施工在建筑工程中是一项系统复杂的工程,由于种种因素的影响,给排水在施工过程中会出现诸多问题,以至于影响建筑工程的施工质量以及人们的工作和生活,因此,必须采取有效的措施进行预防和处理,以保证建筑工程的质量,满足人们对给排水的要求。
全部回复(28 )
  • xiao888hong
    xiao888hong 沙发
    总结的很好,学习了
    2013-10-24 12:55:24
  • 李伦
    李伦 板凳
    供水部门是有要求的,水压和水量不足时要蓄水和加压。
    2013-10-24 11:19:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
宁波内涝成“东方威尼斯” 水泵严重断货
尽管今年第23号强台风“菲特”10月7日上午9时已在福建省建瓯市境内减弱为热带低压,但其强降水云系继续影响浙江省。连续的瓢泼大雨竟让浙江宁波成了东方威尼斯,由于宁波又简称“甬”,不少网友在上传水淹土埋的照片同时戏称“甬城变成泳城”。 车辆快速驶过积水路面,司机生怕发动机进水 10月7日,宁波多地出现了内涝积水的情况,严重的甚至没过汽车顶盖,低洼地区的居民淌水进出家门已是见怪不怪,有民众称积水深度近十年未见。
