土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修这样施工开孔对结构有影响吗???
装修这样施工开孔对结构有影响吗???
发布于:2013-10-09 13:24:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
这样开孔会对房屋结构产生影响吗?
最近碰到一件烦心的事情,我家的装修是委托装修公司设计和施工的。在设计的时候装修公司的设计师实地来看过房屋。我家房屋位置在23 楼 04 号房,整栋楼房为 32 层。由于主卧室靠床头墙面设计了明装射灯,左边做了衣柜,所以造成空调不好安装。原来也在这边开过空调孔,空调安装在衣柜上面的石膏板封顶那里,但考虑到空调漏水会对衣柜有影响,跟装修公司的设计和师傅讨论了把空调移至墙右边。装修师傅刚开始根我说这样外机管径过长,物业会不同意,过几天之后告诉我可以装,因为他看了其他栋的也是这样连接外机的,管子比我这边的也长,所以一起决定移动到了右边。但后来开了孔和空调插座后装修师傅找我要开孔的钱时候,由于收费比别家贵,他才告知我空调插座盒和空调孔是打在承重柱上面,我才知道这个。( 其他栋的空调管实际是穿窗过的 )
我现在有点担心是不是破坏了房屋的承重结构,不知道会不会对房屋对来什么样的危害。哎,现在的装修公司,对这些问题怎么一点意识都没有,问他们有问题没有设计到师傅都说没有一点事情。我们委托他们装修,早告知我的话我可以取消明装射灯或空调就安装在衣柜上面了,对我们业主太不负责任了。在此之前他们在这个楼盘装修多好多家,承重墙和立柱的位置他们都知道,但就是从来没有提醒过我这点。后来我就这个问题去问物业,他们的问答也是只要空调外机的位置不乱放,其他的没有问题。但我还是担心啊。。。。。。。
1. 房屋布局及承重结构(黑色实线部分为承重)
空调孔移动后的位置
其中承重柱尺寸70cmX98cm。在 98 这面中间位置开了个直径 70mm、长度70cm 的空调孔,其中还有一个空调插座盒在承重柱上面。旁边承重墙上布局了四个插座及开关盒、三根线槽,深度60mm 。
2. 空调孔及承重柱外部图
3. 空调孔图片:
全部回复(6 )
  • desaun
    desaun 沙发
    是吗?我不知道
    2013-10-18 16:39:18
  • w1234p4321
    w1234p4321 板凳
    放心不会的:)
    2013-10-17 11:50:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于地下室冷凝水的处理方法,高手进。
目前接受了一栋别墅的装饰工程,按照之前别墅的施工经验,地下室在不做任何处理的情况下,特别是在夏天闷热的季节,会出现墙地面冷凝水较多的情况,为此我咨询了相关人士,结合之前施工经验,有了以下两点方法:1、墙面贴挤塑板、再砌一层粉煤灰砖,外面做正常的装饰涂刷。2、墙面填充隔音棉,下面浇筑一道止水梁,外面采取干挂大理石(距墙面5CM左右)的做法。这两种方法,哪种对于墙面冷凝水处理会更好点?有没有更好的施工方法?求各位高手赐教,小弟新手刚入行,求各位指导。
