土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 浅析食品饮料净化工程解决方案
浅析食品饮料净化工程解决方案
发布于:2013-10-09 11:26:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  根据国家关于食品/饮料的生产许可细则,对于食品/饮料的洁净生产车间的环境进行控制达到十万级空气净化标准,我公司设计了一套施工改造方案如下:
  一、食品/饮料洁净车间管理说明:
  食品/饮料无菌洁净车间最好能与外界隔离,不能穿行或受其他因素干扰。食品/饮料无菌洁净车间的大小依需要而定,一般由更衣间、缓冲间、风淋室和操作间组成。
  二、建筑平面布置说明:
  建筑平面设置应该属建筑专业的专业范畴,但由于食品/饮料无菌洁净车间要求人、物分流,并要保持各洁净操作间的静压梯度,因此,该工程中建筑平面要求具备以下几点:
  1、各净化操作间集中设置独立前室为气闸,气闸室与各操作间同时相通,确保低洁净区的空气不向高洁净区渗透。
  2、实验室的人流经过更衣室更衣换鞋→清洗间洗手→缓冲间→风淋室→各操作室。
  3、由食品/饮料无菌洁净车间管理的物流由外走廊经过机械连锁自消毒传递窗消毒后进入缓冲走廊后再经过传递窗进入各操作室。
  三、 关于车间的结构
  根据《洁净厂房设计规范》车间的墙体和吊顶必须采用不产尘、不积尘表面平滑的材料施工,并且不能在车间中存在死角。采用净化厂房施工专用彩板,基板顶板采用宝钢0.4的钢板,芯材密度达到14kg/m3,铝材采用华联专用铝型材,为提高净化间的使用寿命,并达到美观大方的效果,所有铝型材进行电泳处理。
  四、 关于车间的地面
  地面采用溶剂型环氧树脂,强度C20以上,表面密实,无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽,防静电性能恒久不变,可承受中等以下载荷,耐高温。在满足使用的基础上,可以起到装饰的作用,耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良,颜色和光泽均匀一致。
  五、通风空气净化设备:
  洁净厂房设计,按照规范要求,设计一送回风系统。机房设在厂房顶侧(根据实地情况,可采用单元式净化系统的,不用设机房),各送回风循环风管在技术夹层内与空调机组连接成系统。
  六、 照明
  洁净区应采用吸顶式净化灯具,非洁净区采用普通荧光灯。设计各房间内照明,紫外灯独立控制,并均由电气控制箱控制,再由总配电柜集中控制;室内照明均采用密闭照明灯组;插座盘均采用嵌入式;室内无明线敷设。
  • zhengwei096
    zhengwei096 沙发
    站站沙发吧,顶起此贴。。。
    2013-10-25 10:19:25
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
光学微电子净化工程的简要说明
  光学微电子净化工程是指特别设计的一种密闭空间,排除此空间内一定范围内空气中的污染物,如微尘粒子、有害空气、细菌等,并控制室内的温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、静电在某一需求范围内,因此也被称为清净室或无尘室净化工程。目前,在半导体、精密制造、液晶制造、光学制造、线路板制造和生物化学、医药、食品制造等行业中,光学微电子净化工程已是不可或缺的重要设施。  近几年来,由于技术的创新发展,迫切要求产品的高精密度化、细小型化,如研究制造超大型积体电路,已成为世界各国在科技发展上极为重视的项目。
