土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风幕机的原理 风幕机的作用 风幕机安装及选型
发布于:2013-10-09 10:33:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风幕机(空气幕)的特点----南京瀚永科技发展有限公司
  风幕机(空气幕)产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境 ,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流,形成一道保护门,能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入,保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时,风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。
风幕机(空气幕)的作用?
1、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。
2、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。
3、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以60-80%的水平保持清洁。
.4、保鲜功能:风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时,专家们提出建议: 风幕机跟空调有机结合使用,可有效解决空调冷、热气外流这些问题。
5.防空气异味:风幕机能有效阻止外部的空气污染物、空气异味进入室内,使您的生活空间更加洁净、舒适!南京瀚永科技发展有限公司
13357725289白先生 ,风幕机专家 --南京瀚永科技指导您正确选择和并安装风幕机
1.本机应安装在门框上
2.门洞宽度必须小于或等于风帘长度;(若门洞过宽,要将数台帘机连接安装使用)。
3.安装底板必须牢固的联结在墙上(或柱子上)防止由于松动而引起的振动。
安装方法:安装底板的安装方法:
如:安装在混凝土墙上。根据安装底板上的孔的位置,安排 8个螺栓 10×60的相对尺寸位置,把螺栓预埋水泥中。然后将安装底板固定其上。或者直接在混凝土墙上冲孔,用膨胀螺丝固定之。
1.待沙浆充分于固定,将安装板垫圈螺母固定于螺栓上 (见图 )。 8个螺栓固定在混凝土墙或门框上。
2.机体挂角一定要插入安装板上安装孔中,图中虚线前头所示。
使用与保养
(一 )本机琴键开关,一只通断电源,另二只控制转速,有高低两档。为了保持室内温度,使用时请开低速档;
为了防尘、防气味、防蛀等,使用请开高速档。
(二 )风向调节板的方向
当室内供暖时,转动导风板,风口向外;
当室内供冷时,转动导风板,风口向内;
当用之防尘、防蛀、防气味等时转动导风板,风口向外。
(三 )保养办法
1.检查、清洗本机前应切断电源。
2.用一块柔软的织物用清洗剂沾湿 ,清洗进风百窗板 ,风帘叶片和罩壳。
3.清洗叶片时,用力轻柔,否则将引起变形和颠振。
接线和开关 .
全部回复(10 )
  • njf810
    njf810 沙发
    谢谢楼主的好资料。
    2013-12-24 15:51:24
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 板凳
    本网站上有选型的电子样本可供使用,可以下载的!
    2013-12-09 11:01:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统和空调系统的区别
如何界定“通风系统”和”空调系统“,它们间有什么区别?如何区分!
