土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 公民建地下房心回填及配重混凝土使用方法(建议)
发布于:2013-10-09 09:53:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
在公民建中为抗浮、保持建筑平衡稳定一般会采用配重混凝土来解决问题,但是如何使用才能降低成本?既能满足设计要求?价格方面能让甲方承受?又不会在施工中偷工减料呢?
首先,要看工地的水位情况:
一、如果水位较低,抗浮设计容重在2500-2600kg/立方的,使用钢渣混凝土、铁屑混凝土即可,这种情况基本是可以满足的,而且成本方面、实际操作方面都较为容易,价格较低,且可以泵送。
二、如果水位稍高,抗浮设计容重在2700-3200kg/立方的,需使用配重混凝土,这种混凝土是液态的,跟普通的商混性质一样,只是容重要高,可以泵送,有利于施工,价格适中。甲方基本都可以接受,而且质量方面有保障。
三、如果水位很高,抗浮设计容重在3200-4000kg/立方的,需使用配重混凝土,同上。但到这样的容重级别其价格太高,甲方是不太可能承受的。所以建议在遇到这种情况的时候,可以将反梁也设计成配重混凝土,这样从总量上就拉低了容重。再如果设计容重更高,可以将底板、反梁都设计成配重混凝土,这样总用量大,也就拉低的容重。这样甲方、施工方、设计方就都能到达满意的结果,而且保证了有这样需求建筑的安全性。
建议:在整体设计中,建议设计容重在30kn以下,这样的成本为最低,太高的话,多数工地的甲方或总包就会有偷工减料的情况发生,因为成本太高。
请设计师们用以参考,也可与我进行交流,如果这个建议能给大家提供微不足道的帮助,我会沾沾自喜!谢谢!
郭志博:13911637912 (提供咨询)
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
求教 地下室顶板是否作为嵌固层,就只看二层 Ratx,Raty 是否小于0.5?
那 Ratx1,Raty1和 Ratx2,Raty2 只是为了判断框架结构和剪力墙结构有无薄弱层吗??
