土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构设计规范中关于水泥砂浆和混合砂浆强度设计值定义
发布于:2013-10-09 09:48:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构设计规范中关于水泥砂浆和混合砂浆的定义:常规设计中都是地下用M5水泥砂浆,地上用混合砂浆,这是以前规定。规范没有说透为什么要地上用混合砂浆,笼统的认为和易性好点,但是影响最深的因素是什么没有说明白。
这是我的见解仅供参考:
和易性是一项综合的技术性质,它与施工工艺密切相关。通常包括有流动性、保水性和粘聚性等三个方面。
1、流动性是指新拌混凝土在自重或机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。流动性反映出拌合物的稀稠程度。若混凝土拌合物太干稠,则流动性差,难以振捣密实;若拌合物过稀,则流动性好,但容易出现分层离析现象。主要影响因素是混凝土用水量。
2、粘聚性是指新拌混凝土的组成材料之间有一定的粘聚力,在施工过程中,不致发生分层和离析现象的性能。粘聚性反映混凝土拌合物的均匀性。若混凝土拌合物粘聚性不好,则混凝土中集料与水泥浆容易分离,造成混凝土不均匀,振捣后会出现蜂窝和空洞等现象。主要影响因素是胶砂比。
3、保水性是指在新拌混凝土具有一定的保水能力,在施工过程中,不致产生严重泌水现象的性能。保水性反映混凝土拌合物的稳定性。保水性差的混凝土内部易形成透水通道,影响混凝土的密实性,并降低混凝土的强度和耐久性。主要影响因素是水泥品种、用量和细度。
为什么水泥砂浆低于M5 砌筑的砌体要乘以0.9的调整系数,主要原因个人认为水泥砂浆的保水性相比较混合砂浆差很远,因为一般砌筑用的水泥大多数为普通硅酸盐水泥,就算是商品用砂浆,因为砌筑暴漏在空气中时间较长而且不易大量一次性使用完成。在砌筑过程中,砂浆已经完成初凝,而且在砂浆抹砌过程中,由于很快变干,铺筑在砖面上,不能良好的和砌体粘接面充分接触,和砂浆本身密实,从而形成很多空隙,当然是很微小的,所以在实验室环境中也许强度可以做到差别大不大,但是在实际工程施工,尤其北方等空气干燥度较高的环境中,缺陷却是很明显,
但是施工单位为什么喜欢用水泥砂浆代替混合砂浆用于砌筑?我经常去工地了解到他们都是这么做的,因为我自己负责的工地就是这样,只不过是填充墙我不和他们一般见识。我总结原因,混合砂浆;如果是商品购买,不划算,而且基本能做到的很少,专用砌筑砂浆价格较高,自己现场拌制,费事费工,而且需要石灰,在工地设置石灰池本来就是很不情愿的事情。而且石灰成本现在很高。
 施工过程中多用砂浆王代替白灰加入水泥砂浆里,故混合砂浆也可称为添加砂浆王的水泥砂浆。不过随着工程实践经验的增加,在实际的工作中发现,用砂浆王的混合砂浆虽然节省了成本,但是砌筑强度存在不足的情况发现,特别是针对一些砖混结构,影响到了广大人民群众的生命安全。所有各地都出台了相关地方性要求,在一般建筑施工中严禁使用。
  但是砂浆王的优点显而易见,所以很多材料工作者,也在孜孜不倦的致力于这方面的研究。特效砂浆王,可1比1000代替石灰。一吨本品能代替一千吨石灰。搅拌每袋水泥混合砂浆只需投放本品50克(占水泥用量的千分之一)。可为施工单位节省大量建筑资金,本品主要用于建筑工程中的砌筑和抹灰工程的施工。该产品具有提高砂浆的和易性,提高强度。抗渗.取消白灰或石灰膏,降低施工成本,改善劳动环境等特点。并且环保,是一种新兴的绿色建材。所以可以看出砂浆王因为绿色环保,会渐渐的取代掺白灰的混合砂浆。
但是 砂浆王的缺点也是和水泥一样,但是省钱。
干正事,未完待续
全部回复(9 )
  • 龙枪虎豹骑
    这些材料方面理解不深透,谢谢楼主,受教了
    2016-12-27 08:54:27
  • logeintkgeng
    logeintkgeng 板凳
    不错的资料,谢谢分校
    2016-09-20 11:29:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构底层计算模型中高度问题
5.1.3条中说,有刚性地坪时,可取室外地面下500,刚性地坪没有规定做法,各位有何高见?
