土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问无用功功率产生的具体原因以及电容是如何给用电设备提供无功功率补偿的?谢谢了
全部回答(8 )
  • hhtla2000
    谢谢版主解说,版主辛苦了!我代表和我一样的人谢谢你:):):):):):)
    2013-10-09 20:13:09 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-9 18:10 编辑 无涯子 发表于 2013-10-9 15:48 功率波形100HZ???朋友是不是有点不相信?建议朋友画三个正弦波,垂直坐标对应时间,上面为电流波,中间电压波,电流电压的相位差90度,下面为“电流X电压”的波形(注意是二个函相乘),看下面“电流X电压”的波形,频率是不是电流(或电压)波形的二倍?我抽吃饭前的一点时间,画出了波形图:
    2013-10-09 17:01:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
