土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 记录今天学习的混凝土(2)。----读书笔记2013.10.8
发布于:2013-10-08 19:14:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国庆节结束了,也该来更新下了 谢谢大家之前对我上个贴子的支持和鼓励,今天就不废话了 ,写下白老师书上的笔记,希望是大家(特别是理论知识和我一样不知识的同学们)能学习的东西,希望大家继续支持啊,有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场,继续抛砖引玉:
1,混凝土的弹性模量随着强度等级的提高的速度越来越慢,所以强度越高的混凝土的抗变形内管理远未得到相应的提高,于是,当在一个框架结构中用较高强度的混凝土的时候,构件的截面尺寸可以进一步减小,但是在构件截面减小的同时,弹性模量的提高有限,因此,可能会出现规范规定的水平力作用下的层间水平位移控制条件反而满足不了。
2,是关于对于在控制正常使用极限状态下的裂缝宽度的控制,大家可以从公式发现(MATHCAD我做了一个简单的计算程序,后面再传上来)当选用直径较小的钢筋的时候裂缝也会越小,以下是白老师书上的一段话,看了后我体会更加深了:如果钢筋在钢筋混凝土结构中沿混凝土收缩较为严重的方向或者收缩约束较严重的方向均匀布置钢筋,这些钢筋虽然从理论上不能防止混凝土开裂,但是它可以明显起着限制裂缝宽度和把收缩变形分配到多条裂缝中去的作用,而且,钢筋数量越多,这种作用就越明显。 从白老师这段话中我的理解是裂缝在我们减小钢筋直接而增加数量的过程中裂缝总宽度(即总应变)几乎不变,而是平摊到了多条裂缝,这样满足了正常使用,但是实际裂缝其实并未消失,应变是多少就是多少(这是个人观点,欢迎指正)。
3,白老师的一句话:在所有受压力持续作用的各类构件的受压区中,钢筋与混凝土之间都是存在着内力重分布的,同样,在混凝土与其他没有徐变或者徐变小的材料共同受压的时候,都会因为混凝土的徐变大而产生内力重新分配,这是土木工程师们必须熟知的一个基本概念。
今天就先写到这里啊,打字还是有点累,眼睛都看痛了,嘿嘿,大家多多帮助我啊,新人新人!
全部回复(21 )
  • zjusml
    zjusml 沙发
    请问楼主,混凝土结构理论--白绍良,在哪买到,楼主有电子版吗?能否发一份
    hustsml@zju.edu.cn
    2013-10-14 23:38:14
  • c┲小乖
    c┲小乖 板凳
    hi294164306 发表于 2013-10-9 15:57 感谢楼主啦,感谢支持!~!~
    2013-10-09 15:59:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土 现浇屋面 与预制空心楼板
混凝土现浇屋面与预制空心楼板 相比之下每平方 价格相差多少
