土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸发、沸腾、沸点、冷凝、凝结热
蒸发、沸腾、沸点、冷凝、凝结热
发布于:2013-10-08 16:44:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸发:指液体表面分子汽化变成蒸汽分子的过程。液体均具有蒸发能力,且在任何温度下进行。
蒸发过程的快慢与蒸发条件关系很大:
a.蒸发面积越大,蒸发过程越快;
b.液体温度越高,蒸发过程越快;
c.液体表面空气流速越大,液体表面压力越小,蒸发过程越快。
沸腾:一定压力下,液体被加热到某一温度时,其内部汽泡上升到液体表面且冲出液面而产生大量蒸汽,液体表面产生强烈的汽化现象。沸腾是蒸发现象的剧烈表现。
沸点:一定压力下,液体沸腾时的温度。液体沸点与压力密切相关。例如:1个大气压条件下,水的沸点为100℃,而6.5mmHg压力时,仅为5℃。
冷凝:当蒸汽受压或受冷时放出热量,使蒸汽冷却、凝结成液体的过程。所以冷凝过程实际上是液化过程。
凝结热:一定的温度下,单位质量的蒸汽完全变成同温度的液体所放出的热量。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享啊。
    2013-10-09 15:43:09
  • wwodemingzi2013
    谢楼主分享~
    2013-10-09 08:24:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
市场需要培养
培养一个成熟的市场就像炖老母鸡汤,不能急,慢慢来,这样肉质才鲜美,汤才更好喝。
