土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 400W防反光防台风投光灯CXTG64
400W防反光防台风投光灯CXTG64
发布于:2013-10-08 14:47:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
400W防反光防台风 投光灯CXTG64适用于电力,铁路,消防,市政等行业户外移动照明,各种户外施工作业,维护抢修,事故处理 抢险救灾等作移动照明和应急照明。
400W防反光防台风投光灯CXTG64结构特性:
1、采用4个500W高效节能灯头,照明亮度高,覆盖范围大,照明远近兼顾,光源寿命长,特别适合户 外大型作业照明。
2、灯盘采用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为4.5;灯头可单独上下左右调节照射角度 灯光覆盖半径达到30-50米。
3、灯具可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;发电机组供电一次注满燃油可连续工作13小时。
4、采用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降;通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。
5、灯具灯盘,气 缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明功率密度问题
小房间,灯具少了不满足照度要求,多了不满足照明功率密度要求,纠结。。。大家平时遇到这问题怎么处理啊?换灯具?
