土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水的流速测定,可以用土办法么?
水的流速测定,可以用土办法么?
发布于:2013-10-08 13:48:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
网友们,我很早就想问一个问题,能否用压力的办法粗略测水的流速?
我是一家制造型企业的动力管理者,我们生产车间使用闭式冷却水系统给设备进行冷却,冷却水为除盐水。
学校里学过伯努利方程:
(方便起见,左边三项分别叫第一、二、三项,其中第二项为动压、其它两项和为侧压头)
我就做出设想:如果我能把动压转化为侧压头,用压力表测出,不就可以得出流速v了吗?
于是我观察支路管上的设备(供、回水管道上有很多这样的设备)。
A,阀1、阀2全开状态下,压力表1、2读数为0.52/0.42MPa;
B,阀1开、阀2关的状态下,压力表1、2的读数为0.58/0.58Mpa
C,阀1关、阀2开的状态下,压力表1、2的读数为038/0.38Mpa
比较A、B,说明全开状态下的水流动压转化为侧压头的量是0.58-0.52=0.06MPa
代入公式(1/2)*ρv ^2=0.06*10^6=60000(Pa)
求得v=10.9m/s
问题来了:我了解了设计院设计的数据,实际v大约为1-2m/s,我计算得出的v太离谱了,我错在哪儿呢?
补充:我之前怀疑过压力表读数有误,但是试验了其它支路,情形也差不多。
全部回复(7 )
  • cxl20102
    cxl20102 沙发
    qdbqwl 发表于 2013-10-12 11:40 孔板流量计就是按照压差来计算的你对流体挺了解的。是的,我也想通过开关阀的动作来实现,呵呵。
    2013-10-12 20:33:12
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    孔板流量计就是按照压差来计算的
    2013-10-12 11:40:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
活性污泥法,用于处理污水和工业废水
本帖最后由 gydc000 于 2013-10-4 23:05 编辑 活性污泥是一个过程,用于处理污水和工业废水,用空气和生物絮状物组成的细菌和原生动物。在一个污水处理厂(或工业废水),活性污泥处理程序是一个生物过程,可用于下列用途的一个或几个:1碳氧化生物此事。2氧化nitrogeneous的事项:主要铵和氮3的生物物质。4消除磷酸盐。5夹带的气体,如二氧化碳,氨,氮等
