土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙底部“约束边缘构件”设置是否需要整层设置?
发布于:2013-10-08 12:42:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》中(高规类似)P67页6.4.5条规定,一~三级抗震墙中轴压比大于表6.4.5-1限值的,应在底部加强区及其上一层设置“约束边缘构件”。假设工程中出现底层剪力墙部分轴压比超过该限值,部分并未超过,以前在设计中为保险期间我一般只要有墙体轴压比超过,所有的墙体都设置了约束边缘构件。不过本人一直有个疑问:是否可以对不超过该限值的那些墙体不设置“约束边缘构件”了?也就是说会出现底部加强区及其上一层中,有些墙体是约束边缘构件,有些是设置构造边缘构件,两者并存的情况,这种情况是否可以?有人实际做过并审图通过么?
全部回复(20 )
  • 碎花石子路
    新手学习了,学习了。看到有通过的图纸 底部加强区既有约束边缘构件又有构造边缘构件,混凝土规范上只说底部加强部位往上一层设置约束边缘构件,没说能不能设置构造边缘构件,但盈建科软件有“约束边缘构件层全部设为约束边缘构件”选项可以不勾选。那就是软件对规范的解读是可以不全设置成约束边缘构件。看了一下抗规,确实提到按轴压比设置约束边缘构件的。
    2019-07-04 16:42:04
  • 啊胖
    啊胖 板凳
    可以的,具体还要和审图老师沟通
    2017-11-27 13:33:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于架立筋的用法和作用…求大哥笼罩啊!
我在网上查询架立筋作用,意思是为了满足箍筋肢数而添加的钢筋。但现场发现一道不大的梁,两支箍,却使用了架立筋…而不是用通长筋,很是费解…于是想问问架立筋是否还有其他使用方式…?还有架立筋存在贯通和非贯通两种,何时可以用到贯通架立筋?
