土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关与断路器主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些重要原则?
发布于:2013-10-08 12:30:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • aiwuzhiwen
    aiwuzhiwen 沙发
    无涯子 发表于 2013-10-8 15:17 隔离开关是不能带负荷操作的,现在断路器一般也有隔离功能。如果操作的话,断开操作:先断开隔离开关负荷侧 …就是这个理。现在隔离开关主要用在检修时。
    2013-10-08 15:29:08
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    隔离开关是不能带负荷操作的,现在断路器一般也有隔离功能。如果操作的话,断开操作:先断开隔离开关负荷侧的断路器,再断开隔离开关;关合操作:先闭合隔离开关,然后再闭合隔离开关负荷侧的断路器
    这个顺序就是因为隔离开关不能带负荷操作的
    2013-10-08 15:17:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力
