土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 营造芳香氧吧 家居卫浴保养秘诀揭秘
营造芳香氧吧 家居卫浴保养秘诀揭秘
发布于:2013-10-08 11:48:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
防松动,脱落
  目前瓷砖粘贴大多采用水泥砂浆作粘结剂。它粘结牢度不够,而且由于长期处在潮湿、渗水、浸水环境下,易造成瓷砖的松动和脱落。水泥砂浆中加入107胶虽能提高粘结强度,但效果也不理想。采用树脂型粘结剂粘贴瓷砖,不仅粘结强度可达到或超过瓷、地砖,甚至大理石的本体强度,而且长期浸泡在水中也不会造成脱落。
  防渗水
  由于瓷砖拼缝处及粘贴层都极易渗水,会造成相邻居室内墙返潮,使涂料层剥落或墙纸损坏。装饰在外墙面的马赛克类瓷砖,经不起长久的风吹雨打,渗水返潮现象尤为严重。使用树脂形石材粘结再结合使用外墙防水剂即可解决。
  旧瓷砖面加贴瓷砖
  旧瓷砖要翻新,一般要求瓷砖要全部铲清,劳动强度很大。如欲在旧瓷砖上加贴新瓷砖,则水泥砂浆很难胜任,此时必须用树脂型石材粘结剂,它不怕瓷砖上油腻、污渍,而且有较好的粘结强度。
  瓷砖的保养
  瓷砖常会被油腻、水绣、皂垢等玷污,尤其瓷砖接缝处更易藏污纳垢。为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙处,则应先使用牙刷蘸少许去污膏去污垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。
  卫浴保养之巧方法擦净玻璃
  光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
  清洁卫具还有一种既方便又环保的方法,就是用白醋和柠檬果皮。先将洁具表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿时间,洁具就会光亮如新,还会散发出清香呢。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
灯具安全隐患尚存 需加强管理
近日,国家质检总局公布了对可移式通用灯具的专项抽查结果。此次共抽查了北京、上海、浙江、广东等地120家企业生产的120批次产品,有1家企业生产的1个批次的产品不符合标准要求,不合格项目为电源端子骚扰电压。上周,上海市质量技术监督局也公布了灯具产品质量抽检报告,在抽检的48个批次产品中,15个批次产品不合格。多数不合格灯具均在“防触电保护”这项指标上“栽了跟头”,也有一些产品在耐久性、谐波电流限值及电源端子骚扰电压等项目上未达标。
