土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大震弹塑性分析时两个主方向的区别
大震弹塑性分析时两个主方向的区别
发布于:2013-10-08 11:35:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大震时程分析时采用两个水平方向的时程波时,有同事问我哪一个是主方向,个人感觉哪一个是主方向是无所谓的,就像 X 和 Y 方向,因为总要采用 一个方向 100% 加 另一个方向 85%,然后再换过来,一个方向85%, 另一个方向100%。 何必分哪一个是主方向呢? 不过我对弹塑性分析不在行,觉得万一这样回答太外行会被同时笑话,所以到这里来问一下,分别哪一个是主方向对于分析和结果到底有什么影响。欢迎拍砖。多谢。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问题已解决
本帖最后由 lydianana1129 于 2013-10-13 10:30 编辑 问题已解决,谢谢大家对与不对的解答
