土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大神赐教:超长桩的端承力到底有多少
大神赐教:超长桩的端承力到底有多少
发布于:2013-10-08 09:15:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近查了一下一般超过30M就算超长桩,既然长度很长,那么它的侧摩阻力肯定会很大,相比较端部承载力就会很小,是不是在端部及时入岩很深的比如超过1m以上,该桩的承载力仍然以侧摩阻力为主,端部承载力依然很小,不知我的看法是否正确。想请教各位专家关于超长桩的一些看法。
  • lidandan34
    lidandan34 沙发
    我是来学习的,谢谢:)
    2013-10-08 21:57:08
  • 筑客
    筑客 板凳
    ”超长桩“应该是超过50M的桩。
    另外桩长越长,摩阻力越大只是个相对概念,土质的不同摩阻力也会不同。
    所以桩的承载力不一定因为是超长桩就一定是摩擦为主。
    个人看法,仅供参考。
    2013-10-08 15:00:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
这样处理墙体裂缝的加固施工措施可行吗
我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如无构造柱、圈梁)
