土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
3dmax/sketchup
请教如何把SU的背景设置阿?
请教如何把SU的背景设置阿?
如何设置背景啊?例如把自己选中天空给设置上去啊?
发布于
2007-09-17 22:51:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jzsuyu
希望对你有帮助
1.完成主体建筑的模型。
2.根据模型场景的大小,我们来制作一个半球作为天空,将主体建筑包含在这个半球形天空的内部。制作半球的方法主要用到了su的路径跟随功能,由于篇幅有限,不在这里详细讲述,大家可以参看本站的flash教程
需要注意的是天空半球的大小,不宜过小,因为那样会觉得不够真实,也不宜过大,那样会让场景空白地面过大,不好处理,所以半球的半径基本上是场景中主要建筑大小的8-10倍就可以了,当然这还要看我们最终输出动画时,相机移动的范围而定,如果相机在移动过程中,超出了半球范围,就会路出破绽了。
3.现在我们给半球的内部加上天空的贴图。这里主要讲述如何得到正确的无缝的天空。
3-1.首先我们导入一张天空图片。
图片的选择需要注意:由于我们要给360的方向赋予一张天空贴图,所以最好选择比较长的贴图,也就是说,如果是照片的话,广角相机拍摄的景物是最好的,最好是摇头机拍出的那种涵盖角度特别大的照片,如下面这张。
3-2.导入后,将图片立起来,这是图片实际上是被作为一个组对待的,我们可以用移动命令将它立起来,并且放置到合适的位置。
这时需要调整一下图片位置和大小,调整的原则是:使图片的大小基本上正好能够遮住整个半球,并且图片底边和半球底在一个平面上,如图。
3-3.然后,我们将图片炸开,这时我们就得到了一种新的材质,就是这个天空图片的贴图。我们用漆桶工具,这时用吸管工具吸取被炸开的图片上的材质,然后赋给半球的内部,可以发现,我们的天空已经被完整的附着到半球内部了,一个360的天空全景已经出现。
4.加工一下半球内的地面。
在半球底描一下边,封闭半球,我们得到了地面。给地面赋予合适的贴图。
5.进一步调整贴图。
首先,看一下这两张图的对比,上面的图我们没开启阴影,下面的图我们开启了阴影
,可以看到,一旦开启阴影,场景就会变得很暗
什么原因造成的呢?
这是因为半球遮挡了光线,本来真实的天空不会投下阴影也不会被投上阴影,所以我们要把天空半球的投影和受影属性都去掉,点击半球,右键选择“实体信息”,将上述两个属性去掉。如图:
其次,如果天空不是透明的,那么阳光就不会照射到地面上,所以我们要把天空的贴图透明度调整到70以下,之所以是70,是因为su中规定:一种材质的透明度低于70时才不会阻挡光线穿过它。这样我们可以达到两个目的:第一,我们可以让日光照射到地面上;第二,我们可以得到一种模糊的远景效果。
如果还是觉得不够亮的话,可以调整一下阴影设置中的环境光和扩散光的值,使画面更亮些。如图:
然后,我们调整一下su背景颜色设定,使su背景为蓝色天空,这样可以使我们制作的半球天空更加湛蓝透明,更好看些。
OK!大功告成,我们的全景天空制作好了,现在设置一下相机的位置,至多我们的动画吧:)
这一段大略演示了一下最终效果,嗬嗬,转起来不会有什么破绽吧
2007-12-30 18:03:30
来自 PC
评论
举报
wmm05014017
^_^:无缺,有人看帖不回帖,去干掉他……
^_^:宫主,看帖不回就干掉他,太过份了吧?(是违法的哦)…………
2007-11-16 12:23:16
来自 PC
评论
举报
nuqgnahz
主题
14
30
粉丝
0
+ 关注
私信
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
jzsuyu
希望对你有帮助
2007-12-30 18:03:30
来自 PC
评论
举报
wmm05014017
2007-11-16 12:23:16
来自 PC
评论
举报
加载更多1.完成主体建筑的模型。
3-1.首先我们导入一张天空图片。
4.加工一下半球内的地面。
5.进一步调整贴图。
什么原因造成的呢?
