土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是否因为避雷器动作?
一工厂,低压进线柜安装了氧化锌避雷器,当打雷时,厂内灯具,设备均出现短暂熄灭及停止运作,雷过后,恢复正常。请问,是否因为打雷时,避雷器发生作用,而导致这样的情况发生?如果是,在雷雨时,这样不是对灯具及设备很不好?
全部回答(4 )
  • dangerjj
    但是高压没有安装重合闸装置/继电器。
    2007-09-19 21:21:19 来自 PC 评论 举报
  • jxg2313
    有可能进线的高压雷击,然后重合闸了,不可能是逼雷器动作,它是吸收操作过电压的,对直接雷击作用不大
    2007-09-19 13:36:19 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
