土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ XBD喷淋泵及消防泵,需要配多大的柴油发电机
发布于:2013-10-07 12:30:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台XBD喷淋泵37KW和一台XBD消火栓泵11KW,需要配多大功率的柴油发电机?XBD消防泵,启动方式是全压启动还是Y-△启动,还是自藕变压器启动?
  • 无涯子
    无涯子 沙发
    首先,启动方式肯定是降压启动的,柴油发电机最好选64kW的
    2013-10-08 10:32:08
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    50KW的发电机,降压起动~
    2013-10-07 14:36:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
十大类电线电缆全称、型号、电压等级、执行标准、使用说明等
十大类电线电缆全称、型号、执行标准、使用说明等一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)  辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。
