土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 组合式雨水收集模块水池
组合式雨水收集模块水池
发布于:2013-10-07 11:36:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
组合式雨水收集模块水池用于收集雨水的储存装置,采用成品装配式PP雨水收集模块,可以采用不同数量的组合,而成不同的容积。该材质储水池便于安装施工,且容易保证储水池内水质。此类 PP雨水收集模块可回收使用。整体安装效果主要材质及功能,以聚丙烯塑料模块相组合,形成一个地下水池,在水池周围根据工程的需要可以包裹防渗不透水和可以入渗透水的两种土工布,作成贮水型和渗透型的两种不同类型。塑料模块组合的水池安装方便,承载力大。同时内壁粗糙度为0.01,比混凝土内壁光滑,内部结构不易附着杂质,更有利与保证水质稳定。水池上方可做为绿地,种植花草和树木等,起到美化环境的作用。
雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模块,雨水收集,雨水净化,模块雨水系统充分发挥系统施工快捷的优势,优质高效完成雨水利用工程。
模块雨水收集的优势:
1 拥有最少量的开挖及回填工作量;
2 最小的构筑物运输量,无需重型吊装及运输设备;
3 最少的现场施工设备;
4 最快的施工时间,当日开挖实现当日回填;
5 最高效率的体积水容积比,却拥有足够的支撑强度;
6 最大的场地使用效率,工作面小,对现场环境影响小。
7 最快的环境恢复效率,材质100%可回收,不产生垃圾。
8 符合自然构筑的生态理念,净化水质,所汇流、储存水质不会对水环境构成污染。
9 可发挥水为资源的效能,进行有效的利用。
雨水收集后使用 根据用途不同采用不同的处理方式,本项目的雨水主要用于绿化、景观补水、道路浇洒,考虑屋面雨水的水质,以及对用水水质的要求,本项目所收集的雨水经雨水过滤系统后,可满足以下用水水质要求。
全部回复(3 )
  • w747634808
    w747634808 沙发
    楼主,有该水池的平面图吗,CAD的
    2015-02-12 15:51:12
  • whfkhl
    whfkhl 板凳
    学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!
    2014-01-11 15:59:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于室内埋地PPR管道的施工工序问题
室内埋地PPR管道的施工,一般都涉及到和装修公司交叉施工的问题。在此提出几个需要交叉配合的问题供各位施工人员讨论:1、室内PPR管道埋地,完成后肯定会有装修贴地砖和墙砖的工序。那么贴地砖和墙砖使用斗车对材料进行运送,有没有可能压坏管子。规格为DN20X2.8mm。2、根据标准合同的保修期限。施工方的保修为两年, 在此期限内施工方必须对管道进行维护保修工作。那么,因为不知道交叉施工时管道是否遭到破坏,是否有人采用保持压力的方式进行施工交接(即别人施工的时候我方保持管内的工作压力,以便检查我方管道是否遭到破坏)
