土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KP8003电缆和光缆线路完整性燃烧试验机
发布于:2013-10-06 13:53:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
KP8003 电缆和光缆线路完整性燃烧试验机
型号KP8003
符合标准GB/T19216.21-2003;IEC60331-21:1999; GB/T19216.23-2003;IEC60331-23:1999; GB/T19216.25-2003;IEC60331-25:1999
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
此试验机按GB/T19216.11-2003/IEC60331-11:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第11部分:试验装置---火焰温度不低于750℃的单独供火》设计,完全符合GB/T19216.21-2003/IEC60331-21:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----额定电压0.6/1.0kv及以下电缆》、GB/T19216.23-2003/IEC60331-23:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----数据电缆》、GB/T19216.25-2003/IEC60331-25:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----光缆》试验标准。
一、燃烧室设计
1.1、采取两种方式供客户选择:
第一种采用砖砌墙,我公司提功设计方案,派专业工程师现场施工指导;
第二种用合适材料固定在角铁支架上而构成整个立方体燃烧室。
燃烧室:内尺寸:3M * 3M * 3M共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构,由客户选择
1.2、试样支架:试样由二个或三个内径大约为150mm的金属环支托,
二、 燃烧装置:
2.1、喷灯:为带有文丘里混合器的喷嘴标称长度为500mm宽度为15mm的带型丙烷气体喷灯。喷嘴有三排错开的标称直径为1.32mm,中心距离3.2mm的钻孔。
2.2、流量计:空气流量计:80L/min, 丙烷流量计:5L/min
2.3、喷灯控制系统组成:调压阀、压电点火器、熄火装置、控温热电偶、气源(贵公司自备)、调节阀、点火装置、燃气管路、流量计、文丘里混合器、喷灯、球阀、空气管路、压缩空气瓶(贵公司自备)
2.4、计时器:0~99.99s/m/h任意设定
2.5、点火装置:为自动点火
2.6、温度控制器:由两路温度监控部分组成,温度范围:0~1000℃任意设定。
二、 线路负载:
1、 试验变压器:3000VA三只
2、 试验电压:AC1000V
3、 试验电流:3A
经理:王磊
手机:13729993710
固话:0769-88034181
  • 龙行天下520
    感谢楼主分享,学习学习!
    2014-08-16 16:49:16
  • yangyusheng009
    谢谢楼主分享
    2013-10-09 13:49:09
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
KP8031 针焰试验机
KP8031 针焰试验机 型号KP8031符合标准GB/T5169.5、IEC60695-2-2经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 概述: 在产品中由于故障条件,如流过泄漏路径的故障电流,组件或零件的过热,不良接触等情况下均可能引起火焰,它可能又射到附近的零件上,针焰试验是模拟产品内部在故障条件下所产生的小火焰,用模拟技术评定着火危险性。对于小零件
