返回版块140.18 万条内容 · 2138 人订阅
结构自振周期问题小弟是新手,前段时间跟着师傅打下手时,就遇到一个问题没有搞懂,现说来跟前辈们听听,望前辈们给小弟详细解答。就是结构自振周期的问题,在satwe分析与设计参数补充定义里的风荷载信息的选项里,有X向和Y向结构的基本周期(如图1),我知道这个是程序自动估算赋予的初始值。然后经过satwe计算,在分析结果图形和文本显示里可以知道精确的周期值(如图2),然后:1.分析结果图形和文本显示里的周期值是已经乘以了周期折减系数后的值吗?如果是的话,那为什么要把这个折减后周期值再带入前面的satwe前处理风荷载里面再计算一次?计算地震作用时周期是折减的,计算风荷载为什么也是代入的这个折减值呢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
