土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子内力组合的合理选取问题
关于柱子内力组合的合理选取问题
发布于:2007-09-17 22:05:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
内力的最不利组合问题是从大学毕业设计开始就困扰我了,当时计算量少,对每个柱子内力进行最不利组合的分析还可以实现,现在做设计,涉及的柱子量大,如果对每个柱子的内力都进行分析,选取各自的最不利组合显然不太现实。PKPM里的目标组合只是将所有柱子归为一类进行分析,但每个柱子的破坏机理是不一样的,应区别对待。还有就是在JCCAD里计算柱下独立基础时能将柱子内力进行重新组合,但经对比发现,似乎其所选的组合似乎并不是我们需要的那一组最不利值。请问大家在设计过程中对最不利组合的选取有什么经验之谈?
全部回复(3 )
  • hejoys225
    hejoys225 沙发
    我来回答楼主的第二个问题:
    在JCCAD中并不需要选取我们需要的荷载,程序会自动对所有的组合进行基础计算。我们在JCCAD中看到的内力只是供校核使用,和最终的计算结果没有必然的联系。
    2007-11-21 20:56:21
  • zhengzhenzzx
    zhengzhenzzx 板凳
    恒加活 ,恒加活加风,恒加风加地震,这三个取大者。这样可以吗
    2007-11-21 16:24:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急!!!扭矩设计值如何计算???
有一弧梁,半径3米,用PK算出上下2根14.觉得不合理.不知道计算机考虑扭矩没有.想请教扭矩设计值T如何计算?
