土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正2014的小问题
天正2014的小问题
发布于:2013-10-06 01:36:06 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
第一个桥架三通和四通不好用,对两种尺寸的提取不好,2014中桥架已经很好了至少,不像以前 我要炸开了,一个一个去修,但是三通和四通不认两种尺寸的问题还是没有修复。这个也是使用了一些小技巧才能生成的。三通和四通的命令只能对同一尺寸有效。
第二个:建议 天正的计算菜单出现的时候增加最小化。这个计算书基本没法用,我们要不停的从干线图中提取数据,总不能关了吧。
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    我这试了下 四通可以 三通不行
    这个可以改下
    第二个 楼主是要同时做多个系统的计算么?
    2013-10-08 09:31:08
  • kidphy
    kidphy 板凳
    应该考虑四个不同的尺寸,生成四通看看结果如何。
    2013-10-06 01:49:06
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气2014图层控制中的自定义图层
天正电气2014图层控制中的自定义图层,对加入本专业图层后的图层,开关无效。
