土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教专家,小高层一楼排水问题
求教专家,小高层一楼排水问题
发布于:2013-10-05 12:24:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教各位专家们,房子是2012年竣工的,排水管应该是普通的白色那种管道,我家是一楼,
1.小高层一楼卫生间是单独排水,但是厨房下水是连接公共管道,这样设计施工合理吗?
2,如果卫生间管道堵塞,二楼是不是会反水?堵塞严重一楼的管道有没有爆裂的可能?(我担心如果二楼也改造独立排水,管道的话里面就有水压)
3,雨水管道从套内阳台穿过算不算合理设计?雨水管道连接处渗水到我家里,开发商有责任吗?要怎么补漏?
4,如果我把厨房自己改造独立排水要怎么处理?
麻烦各位行家解答我的问题,我自己什么都不懂,因为上个月发现阳台雨水管渗水,开始担心家里的排水问题,
先谢谢大家的耐心解答,谢谢!
  • wanjiale1982
    wanjiale1982 沙发
    学习了
    2013-10-13 20:48:13
  • duanyu1218
    duanyu1218 板凳
    我是新手,进来涨姿势。
    2013-10-07 09:54:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
景观水体雨水收集利用系统
一:雨水收集回用系统的构成雨水收集回用系统一般包括:收集、弃流、雨水储存、水质处理和雨水回用。当雨水较为洁净时,也可不设置初期雨水弃流。二:景观水体(不包括喷泉等水质要求较高的水景)雨水收集回用系统的构成简单且节省造价,其典型构成见下图。 图:景观水体雨水收集利用系统1:汇集的雨水经弃流装置或弃流系统,用管道输送到景观水体中储存,超过设计利用标准的水量经溢流管道排到市政雨水管网中。汇集的雨水为屋面雨水,也可是屋面、路面混合雨水。
