土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 自动替换CAD没有的字体为HZTXT,这个插件,怎么使用呀。
发布于:2013-10-04 22:27:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
自动替换CAD没有的字体为HZTXT,这个插件,就是本版块内的,不知道,怎么使用。
文件夹内有两个文件,见下图。
  • sfymax
    sfymax 沙发
    打开CAD图纸时如果缺失图纸用到的字体,您会被CAD不停的提示选择通用字体;如果直接取消,那么恭喜您将见到一大堆“??”。
    这个插件由苏州市接通设计院的“征服天顶星”仁兄编写,原理是出现提示时自动查找HZTXT字体替换缺失字体。
    使用方法是将附件内的两个文件“ChangeFonts.dll”和“安装.net程序.exe”解压到CAD安装目录(能保证有效运行),点击“安装.net程序.exe”,出现提示时选择已安装了的所有AUTOCAD版本并点击安装。跳出安装成功后点击“确定”。完事就可以删除“安装.net程序.exe”文件。要卸载本插件直接删除“ChangeFonts.dll”就可OK。
    需要注意的是:安装后首次运行AUTOCAD时360等安全软件会提示不信任的程序运行,需要选择允许并创建规则,不然又被每次的提示搞的闹心。
    (好东西,很给力。前阵发过;没写怎么用,最近发现同事有的装了没作用,估计弄不好很多仁兄也没弄好,再回论坛也没找到原来的帖子,重发一个并添加详细说明。)
    自动替换AutCAD缺失字体.zip
    http://bbs.co188.com/thread-3367769-1-1.html
    2014-11-30 23:32:30
  • sfymax
    sfymax 板凳
    拷贝到CAD安装目录 点击安装 选择相应的AutoCAD版本即可 我用过 不错 但是如果相应的CAD加载了其他应用程序 容易冲突导致另外加载的程序不能用
    2014-11-30 23:30:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2012打开CAD2010的双重插入块图纸,图纸被加密,求解决过程中遇到的问题??
最近遇到一个问题,图纸打开后,看下面命令行提示(正在打开 AutoCAD 2010 格式的文件。),但是在打开后,提示不代理里面为缺少天正文件。解决过程中:1、我电脑中安装了AutoCAD 2012 - Simplified Chinese,打开这个图纸时,图纸显示正常,内容全部显示。 2、在图上点击一下,就会全部自动选择全图。3、点图后,右击选择快捷特性,显示为(多重插入块)
