土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ building做动力弹塑性,能不能直接导入PKPM的弹性计算和配筋结果?
发布于:2013-10-04 15:54:04 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
各位大神:
我想用building做动力弹塑性分析,但想直接用PKPM的配筋结果,能不能直接导入PKPM计算所得的配筋结果?
PKPM的模型已导入building中,但有building算出的配筋结果超的比较多,而且弹性分析时用PKPM和etabs做的,所以想用PKPM的配筋结果来做动力弹塑性。
全部回复(3 )
  • shencheng0916
    shencheng0916 沙发
    MIDAS有自己的设计功能,不可以导入PKPM的配筋结果,但是可以导入MIDAS设计的配筋
    2013-10-15 21:28:15
  • no__光线
    no__光线 板凳
    :D:@:'(;P
    2013-10-10 16:46:10
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
求助栈桥模型计算结果不对
栈桥建模后计算结果不对,请高手帮忙看看
