土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 水池渗漏处理方案
水池渗漏处理方案
发布于:2013-10-04 15:45:04 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  一、工程现状
  某电厂循环水池出现大面积渗水,现我方技术人员经过现场勘察,特制定出一套切实可行的水池渗漏施工方案。
  二、渗水原因
  一是:引起循环水池大面积渗水是因为结构本身的变化;
  二是:水池混凝土长期浸泡在水中,使混凝土提早变质。
  三是:由于温差,引起混凝土产生裂缝而渗漏。
  三、施工主要应用材料:选用水溶性聚氨酯化学灌浆材料。
  1、材料简介
  该产品外观为浅黄色至琥珀色透明液体,它是由聚氨酯预聚物与多种助剂配合而成的单组份高压堵漏材料,一种快速高效既能堵漏又能固结补强的高分子弹性材料。可应用于各种工程中起堵水防渗加固作用。
  2、材料特点
  (1)该材料具有良好的亲水性,能与水反应,同时生成CO2气体,并逆水而上沿来水通道渗透扩散,与周围的混凝土、砂、土等固结,快速硬化形成不透水的固结层,已广泛应用于封堵大压力的涌水与阻止地基中的流水及水的渗透。
  (2)该材料与混凝土及土粒粘结力大,可制得高强度的弹性固结体,因此能充分适应地基或其他基层的变形,使其不易发现龟裂、崩塌而得到的加固初强。
  (3)在含水的结构中浆液不会被冲散,在其反应过程中,由于气体的扩散使有效固结区迅速增大,可得到比其他类型化学浆液大的多的固结体。
  (4)根据工程不同的需要,可调节化灌液体的粘度,对于混凝土工程,如地下室等细小裂缝注浆后浆液能很快渗透进去,形成粘结牢固,抗渗性谩⑶慷却蟮墓探崽濉
  (5)浆液的固化速度可根据施工需要调节。
  (6)施工时采用单给分灌浆设备,易清洗,工艺简单易行,综合费用较低。
  (7)固结体在水中浸泡对人体无害、无毒、无污染。
  3、材料技术指导
  项 目 技 术 指 标
  外观 浅黄~琥珀色透明液体
  密度:g/m3 1.0~1.10
  粘度,20℃,Mpa.s 100~400
  凝胶时间 几十秒~几十分
  粘结强度 Mpa ≥1.0
  膨胀率,%≥ 300
  包水量 20倍
  四、施工操作工艺及要点
  1、施工工艺:确定漏水点→清理渗漏基面→钻孔→清洗→安装灌浆接嘴→高压灌注发泡浆料→观察→补漏→拆灌浆嘴→槽孔修补→检查→验收
  2、施工要点
  (1)打准渗水点,把渗水部位,清理干净。
  (2)用快速堵漏剂预埋注浆管,间距应根据实际情况而定,一般1米左右。
  (3)用电动高压注浆泵,将水溶性聚氨酯堵漏剂从注浆管中注入混凝土空隙缝,直到压不进为止(注入率≤0.011/min)随即关闭阀门,24小时后割除(去除)注浆咀。
  (4)为达到长期防水目的,可再在施工面面上涂刷聚氨酯防水层。
  (5)注浆完毕及时用溶剂清洗设备与工具。
  (6)施工现场保持通风,注意防火,严禁火种。
  3、高压注浆堵漏工法
  高压注浆堵漏工法简介:高压注浆堵漏工法就是利用机械的高压动力(高压灌注机), 将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。
  高压注浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。
  (1)本工法是利用高压灌注机所产生的巨大压力,将材料送至壁体的缝隙中间部位,使材料中间部位为中心向四周扩散,材料与水快速反应硬化后,填实空隙达到加固地基,堵漏防渗的效果。
  (2)本工法所使用的高压注浆机,灌注压力高、流量大,可快速止水,确为有效堵水工法。
  (3)本工法的灌注点由结构的中心位置开始灌注,尤其对厚度大于40cm以上的混凝土壁体,使用本工法堵漏更是快速有效。 YY截图20131004154454.jpg
  六、注意事项
  1、施工注意事项
  (1)注浆时,注浆管尖埋放合理,密切注视压力以防爆管。
  (2)操作人员应配戴眼镜、口罩、手套等劳保用品,以防止浆液溅到眼内。
  2、对化学灌浆材料的保管的注意事项:
  (1)化学灌浆材料应密封储存在冷暗的库内,并有专人保管,保管人员应熟悉材料的性质。
  (2)装有材料的容器应贴上明显的标签,并需分类存放。
  (3)存放化学灌浆材料的地方应严禁烟火。
  3、化学灌浆工作人员应注意下列事项:
  (1)工作人员应戴防毒面具、橡皮手套,并穿长统靴和抗酸工作服。
  (2)在工作中如有疲倦、脚起泡、手趾麻木、头晕等感觉应立即脱离现场,到空气新鲜的地方静卧休息。
  (3)遇浆液或粉末进入眼睛或触及皮肤时,应迅速用大量的清水冲洗,如有疼痛现象应立即医疗。
  (4)吃饭之前必须立即洗手,工作后应洗澡。
  (5)要注意不使浆液流入排水沟及江河中,以免污染水质。
  七、质量保证措施
  1、严格把好材料质量关,使用的化学灌浆材料,具有产品合格证、说明书和技术报告,经现场抽样复试合格后方可施工,绝不使用伪劣产品。
  2、严格操作规程和技术规范,施工中不偷工减料。
  3、坚持检查验收制度,坚持自检、互检和专检。
全部回复(3 )
  • 造价员汪
    造价员汪 沙发
    高压注浆防水???????????
    2013-11-10 09:35:10
  • zw1105
    zw1105 板凳
    谢谢楼主分享,说的很详细的施工方案
    2013-10-23 06:21:23
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
五星级酒店细节及交通流线组织
五星级酒店方案设计应注意哪些细节,交通流线有何好的解决方法
