土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 一级建造师复习应试技巧及答题注意事项
一级建造师复习应试技巧及答题注意事项
发布于:2013-10-04 10:27:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、要对前面几次考试的进行总结和分析
  找出一些容易命题的点,抓住重点。
  二、新旧教材的比较
  由于属性层次的变化,使得掌握 : 熟悉 : 了解已基本满足7 : 2 :1,因此也基本符合按照掌握:熟悉:了解= 7 : 2 : 1命题的要求;
  增减的内容:
  1) 加了一些举例,帮助理解,同时也容易考小案例和计算。但对于有些不太成熟、不确定或者只是特例的情况,命题的可能不大。
  2) 每章或每节增加了摘要性质的一些说明,便于系统理解全章内容;
  3) 在每章复习时再强调增减的内容。
  突出的内容:突出与工程实际结合更紧密的内容。
  三、看书的方法
  分层次看,大层次和小细节兼顾。
  大层次:增加整体感觉,帮助理解。
  小细节:重要的、关键的地方需要关注。有争议的地方、有明显错误的地方一般不会出题。
  2、区分选择题与问答题的特点,根据选择题特点,要多比较、多找干扰项,有明显提示语的地方可以少看。在采用比较记忆方法时,记少丢多。
  3、多注意举例的地方,容易采用小案例的方式命题,包括牵涉一些小计算的地方。
  4、根据选择题提问的方式,可能反向提问,因此要顺看和倒看相结合。
  5、注意找关键词,帮助记忆。
  四、易出题的地方总结
  新增内容;
  扩充内容;
  有例子的地方;
  容易对比的地方;
  可以出计算题的地方。
  五、不易出题的地方总结
  有明显错误、过时的地方;
  旧书内容压缩的地方;
  有明显提示语的地方;
  专业特色过于明显的地方;
  语句中含有“仅供参考、参照”,“目前还没有统一规定”等的地方。
  六、选择题的答题技巧
  1.单项选择题的答题技巧
  单项选择题由1个题干和 4个备选项组成,备选项中只有1个答案最符合题意,其余3个都是干扰项。如果选择正确,该题得1分;选择错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法,题目较简单。单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法:
  (1)直接选择法,即直接选出正确项,如果应考者对该考点比较熟悉,可采用此方法,以节约时间;
  (2)间接选择法,即排除法。如正确答案不能直接马上看出,逐个排除不正确的干扰项,最后选出正确答案。
  (3)感觉猜测法:通过排除法仍有2个或3个答案不能确定,甚至4个答案均不能排除,可以凭感觉随机猜测。一般来说,排除的答案越多,猜中的概率越高,千万不要空缺。
  (4)比较法:命题者水平再高,有时为了凑答案,句子或用词不是那么专业化或显得又太专业化,通过对答案和题干进行研究、分析、比较可以找出一些陷阱,去除不合理选项,从而再应用排除法或猜测法选定答案。
  2.多项选择题的答题技巧
  多项选择题由1个题干和5个备选项组成,备选项中至少有2个正确最符合题意选项和1个干扰项,所选正确答案将是2个或3个或4个。如果应考者所选答案中有错误选项,该题得零分,不倒扣分;如果答案中没有错误选项,但正确选项未全数选出,则选择的每个选项得0.5分;如果答案中没有错误选项,并全数选出正确选项,则该题得2分。
  多项选择题的解题方法也可采用直接选择法、排除法、比较法和逻辑推理法,但一定要慎用感觉猜测法。应考者做多项选择题时,要十分慎重,对正确选项有把握的,可以先选;对没有把握的选项最好不选,宁“缺”勿“滥”。在做题时,应注意多选题至少有2个正确答案,如果已经确定了2个(或以上)正确选项,则对只略有把握的选项,最好不选;如果已经确定的正确选项只有1个,则对略有把握的选项,可以选择。如果对每个选项的正误均无把握,可以使用感觉猜测法,至少可以随机猜选一个,最好也只猜一个,得0.5分的概率会很高。总之,要根据自己对各选项把握的程度合理安排应答策略。
  七、案例题答题技巧
  案例题是考核考生运用所学的或积累的知识和相关法规,解决工程建设中的实际问题的能力。该题型的特点是综合性比较强,有很大的灵活性,要求考生有比较强的归纳、推理、分析能力。
  在解答案例题时,要依据教材、个人的工作经验和日常处理问题的思路在考试时要谨慎运用。在考前,要做一定量的案例题,这有助于开拓解题思路,提高解题技巧。在答题顺序上,要因人而异,在答客观性试卷时,建议一般是先做多选题,后做单选题,因为考试刚开始时,脑子比较清醒,考试时间长了,考“糊”了再做单选题问题也不大,以这样的考试顺序也有缺点,一旦多选题考不好就容易心慌、浮躁,因此在考前做模拟题,选择一种适合自己的考试答题顺序。
  在考案例题时,不一定要按试卷上的顺序答题,一般先答容易的、自己有把握的题,在考前要对模拟试卷的结构、标准答案和评分标准好好琢磨,考试要顺着出题的思路答题,答题要简洁明了,答到考查点即可,不能洋洋洒洒,否则答题会来不及的,尤其对那些写字慢的同志,这点尤应注意。
  考试是实力、技巧和运气的综合,主要是靠实力,但也不要忽视技巧,因此,要想通过考试,就要有针对性地复习,不断提高自己知识的深度和广度,也有利于自己今后工作的开展。
  注意背景材料的描述,抓住要点;
  注意有问必答,答要所问,因为每一个带疑问的地方都要回答,都是采分点。
  字体要端正,易得印象分;
  回答条理要清楚,易于高分。
  八、同时注意技术知识与管理知识、法律法规的结合。
全部回复(5 )
  • yan568457134
    yan568457134 沙发
    刚毕业还没资格考,不过还是感谢楼主的无私奉献。
    2013-10-13 16:13:13
  • 乐在水中
    乐在水中 板凳
    收集一下,准备考此证时参阅一下,谢过了:lol
    2013-10-10 18:37:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
新手求助,在线
我是做机电安装的,在做水管穿楼板(楼板厚度为500mm)时,大土建预留孔洞正好放入管子而无法加入套管,现在监理提出这部分问题,而大土建图纸上孔洞尺寸没有错误,有啥办法,不加套管解决问题???
