土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ UPS,EPS能做应急电源的供电吗?
UPS,EPS能做应急电源的供电吗?
发布于:2013-10-03 22:29:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
UPS,EPS能做应急电源的供电吗?比如走道照明,我直接用吸顶灯,在配电箱引出线后加一个UPS或者EPS并联在里面,这样合乎规范吗?
如果这样可以,我是不是就可以不用安装应急灯?
百度百科是这样说的:
EPS应急电源主要用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。
但是,如果遇到火灾什么的,,,把线路烧坏掉,那就起不到作用了。应急灯至少独立个体,不存在线路坏掉的问题。这样理解对吗?
全部回复(13 )
  • ydiqwz
    ydiqwz 沙发
    UPS造价太高,只用于重要负荷。
    2013-11-17 11:26:17
  • kwan547576008
    kwan547576008 板凳
    进来,学习了。。。
    2013-11-17 09:23:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
帮我查一下北京鑫艺装饰公司在哪里
帮我查一下北京鑫艺装饰公司在哪里
