土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不同厚度的钢结构防火涂料如何使用
不同厚度的钢结构防火涂料如何使用
发布于:2013-10-03 17:32:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  1)厚型钢结构防火涂料:
  厚型钢结构防火涂料采用喷涂机具喷涂施工,第一次界面喷涂0.3mm左右,以后相隔6-8小时涂一遍,毎遍喷涂(抹涂)5~10mm,直到要求厚度为止。
  2)薄型钢结构防火涂料:
  薄型钢结构防火涂料可采用机喷或手工刷涂施工,根据耐火等级确定涂层厚度分遍完成。每道厚度0.5~0.8mm,必须在前一道干燥后再进行下一道涂装,一般8-12小时后涂装下一道。
  3)超薄型钢结构防火涂料:
  超薄型钢结构防火涂料采用喷涂式手工滚涂施工,每次涂层厚度为0.3~0.5mm,相隔8-12小时一遍,达到厚度为止。
  施工前,钢结构应做彻底的防锈处理,刷上防锈漆,以免在喷涂防火涂料前重新锈蚀,喷涂前应清除表面尘污。施工环境温度应保持在0℃以上,无穿堂风。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
环氧地坪施工求助
有一朋友在一家工厂做了约150平方米的设备基础,混泥土用的是C30的商品混泥土,然后再地面上环氧地坪.2012年9月完工,地面主要有液压车运送货物,但使用后不到两个月,就出现大面积起壳现象,后来两次返工,均出现同样现象,求助高手,到底是 怎么回出现这种问题?????
